ST意法半导体
直播中
lalajie
9年用户 1279经验值
擅长:模拟技术 存储技术
私信 关注
[问答]
TouchGFX平台是如何工作的?在哪里可以找到其源代码呢?
当我想了解touchgfx平台是如何工作的,尤其是对framebuffer的操作时,我意识到有些函数我无法获得源代码,例如下面的函数swapFrameBuffers()和tick(),它们似乎是在库代码中定义的. ST是否为此提供源代码?
  •      * Has to be called from within the LCD IRQ rutine when the Back Porch Exit is reached.
  •     virtual void backPorchExited()
  •         swapFrameBuffers();
  •         tick();
回帖(1)
王晋
2023-1-4 15:51:03
swapFrameBuffers() 函数在使用“Double Framebuffer”策略时实现。如在线文档中的“主循环”和“性能”一文中所述,图形引擎将更新的图形/帧渲染到帧缓冲区。它在两个帧缓冲区之间交替,将帧绘制到帧缓冲区中,同时另一个帧缓冲区被传输并显示在显示器上。
tick() 函数将每帧执行一次。TouchGFX 使用的 tick 源可以在 STM32CubeMX 中 TouchGFX 生成器配置的驱动程序设置中设置。这取决于平台实现,但在 TouchGFX Designer 中可用的 ST 开发板应用程序模板中,周期为 16 毫秒(因此 60 个刻度约为 1 秒)。handleTick() 函数然后用于动画小部件或需要排序计时器的演示中。
举报
更多回帖
