ST意法半导体
登录
直播中
三心四意
8年用户
819经验值
私信
[问答]
是否有内置支持计步器功能的低功耗IMU呢?
开启该帖子的消息推送
计步器
MCU芯片
IMU
我需要开发具有计步器功能的低功耗嵌入式设备。我正在查看 LIS3DH,因为它功耗低,但没有内置计步器应用程序。我还查看了 LSM6DSL,因为它具有内置的计步器支持,但功耗高出约 8 倍。是否有内置支持计步的低功耗 IMU?或者这些是我最好的选择吗?我想最大限度地降低 IMU 的功耗以及控制 IMU 的 MCU 的功耗。
谢谢!
回帖
(1)
李桂荣
2023-1-3 14:37:25
如果您正在寻找低电流消耗(加速度计而不是 IMU)和嵌入式计步器的组合,您可以考虑 LIS2DS12 加速度计,它的电流消耗与 LIS3DH 相似(ODR=100Hz LP 时为 12 uA 与ODR = 50Hz NM 时为 11uA)。
从数据表
p.31 可以看出,当识别到步数时,计步器会产生中断,步数计数器(步数检测器打开时自动启用)计算检测到的步数。通过将 FUNC_CTRL (3Fh) 寄存器中的 STEP_CNT_ON 位设置为逻辑“1”来启用步进检测器/步进计数器 (SD/SC)。如果 CTRL2 (21h) 中的 FUNC_CFG_EN 位设置为“1”,则可以使用其他计步器高级配置。
有关要配置的参数和相应寄存器的更多详细信息,请参见第 62 页。
此外,可以在应用笔记 AN4748
的第 29 页中找到此嵌入式功能的简单配置:
1. Write 20h in CTRL1
// Turn on the accelerometer
// ODR = 25 Hz, FS = ±2 g
2. Write 01h in FUNC_CTRL // Enable pedometer algorithm
3. Write 04h in CTRL5 // Step detector interrupt driven to INT2 pin
从数据表
此外,可以在应用笔记 AN4748
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
计步器
MCU芯片
IMU
基于Cortex-A53架构的
低功耗
高性能处理器RK3328
有
哪些
功能
呢
2022-03-09
2777
如何去选择一种
低功耗
4G模块
呢
2021-11-04
1572
请问NuMicro MA35
是否
能够
支持
低功耗
应用?
2023-08-18
158
有
可以进行mesh组网的
低功耗
蓝牙模块么?
2023-05-09
4532
请问STM32
低功耗
定时器
有
哪些独特
功能
2021-11-23
628
k210
是否
有
低功耗
模式?
2023-09-15
275
低功耗
DRP-AI动态可配置处理器
有
哪些关键特性
呢
2021-11-08
1300
STM32
支持
哪几种
低功耗
模式
2021-09-22
1577
如何设计智能手表
2020-06-02
3467
如何对STM32L452RET6的
低功耗
模式进行调试
呢
2021-11-22
867
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
