ST意法半导体
直播中
lotusp
11年用户 1195经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
如何将USB指定引脚PA11和PA12用作通用GPIO输入呢?
大家好,
首先是一些背景:
我试图在启动时将 USB 指定引脚(PA11 和 PA12)用作通用 GPIO 输入,以此来确定主机是否连接到设备并决定是否运行主代码 - 我会在 DP 和 DM 线路上有外部上拉电阻来帮助实现这一点。在等待制作电路板的同时,我想确保我可以在启动时读取引脚电平——为此我使用了 STM32F0-Discovery 电路板。
这是我遇到问题的地方。我最初尝试将引脚 PA11 和 PA12 设置为带有上拉电阻的输入,然后我会使用“飞线”在 0V 和 5V 之间交替引脚电压。然后我设置代码,使 LED 会根据输入引脚改变状态。代码可以在这里看到:
  • /* USER CODE BEGIN Header */
  •   * @file           : main.c
  •   * @brief          : Main program body
  •   * @attention
    © Copyright (c) 2021 STMicroelectronics.
  •   * All rights reserved.
  •   * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
  •   * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
  •   * License. You may obtain a copy of the License at:
  •   *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
  • /* USER CODE END Header */
  • /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  • #include "main.h"
  • /* Private includes ----------------------------------------------------------*/
  • /* USER CODE BEGIN Includes */
  • /* USER CODE END Includes */
  • /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
  • /* USER CODE BEGIN PTD */
  • /* USER CODE END PTD */
  • /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  • /* USER CODE BEGIN PD */
  • /* USER CODE END PD */
  • /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
  • /* USER CODE BEGIN PM */
  • /* USER CODE END PM */
  • /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  • /* USER CODE BEGIN PV */
  • /* USER CODE END PV */
  • /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  • void SystemClock_Config(void);
  • static void MX_GPIO_Init(void);
  • /* USER CODE BEGIN PFP */
  • /* USER CODE END PFP */
  • /* Private user code ---------------------------------------------------------*/
  • /* USER CODE BEGIN 0 */
  • /* USER CODE END 0 */
  •   * @brief  The application entry point.
  •   * @retval int
  • int main(void)
  •   /* USER CODE BEGIN 1 */
  •   /* USER CODE END 1 */
  •   /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  •   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  •   HAL_Init();
  •   /* USER CODE BEGIN Init */
  •   /* USER CODE END Init */
  •   /* Configure the system clock */
  •   SystemClock_Config();
  •   /* USER CODE BEGIN SysInit */
  •   /* USER CODE END SysInit */
  •   /* Initialize all configured peripherals */
  •   MX_GPIO_Init();
  •   /* USER CODE BEGIN 2 */
  •   /* USER CODE END 2 */
  •   /* Infinite loop */
  •   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  •   while (1)
  •     /* USER CODE END WHILE */
  •       HAL_GPIO_WritePin(LED_USB_GPIO_Port, LED_USB_Pin, HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_11));
  •       HAL_GPIO_WritePin(LED_AXIOM_GPIO_Port, LED_AXIOM_Pin, HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_12));
  •     /* USER CODE BEGIN 3 */
  •   /* USER CODE END 3 */
  •   * @brief System Clock Configuration
  •   * @retval None
  •   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  •   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  •   /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  •   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  •   RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  •   RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  •   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  •   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
  •   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL6;
  •   RCC_OscInitStruct.PLL.PREDIV = RCC_PREDIV_DIV1;
  •   if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  •     Error_Handler();
  •   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
  •                               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1;
  •   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  •   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  •   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  •   if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1) != HAL_OK)
  •     Error_Handler();
  •   * @brief GPIO Initialization Function
  •   * @param None
  •   * @retval None
  •   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  •   /* GPIO Ports Clock Enable */
  •   __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  •   __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  •   /*Configure GPIO pin Output Level */
  •   HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, LED_USB_Pin|LED_AXIOM_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  •   /*Configure GPIO pins : LED_USB_Pin LED_AXIOM_Pin */
  •   GPIO_InitStruct.Pin = LED_USB_Pin|LED_AXIOM_Pin;
  •   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  •   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  •   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  •   HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
  •   HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
  •   /*Configure GPIO pin : PA11 */
  •   GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_11;
  •   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  •   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
  •   HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  •   /*Configure GPIO pin : PA12 */
  •   GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12;
  • /* USER CODE BEGIN 4 */
  • /* USER CODE END 4 */
  •   * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  •   * @retval None
  • void Error_Handler(void)
  •   /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  •   /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  •   /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
  • #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  •   * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  •   *         where the assert_param error has occurred.
  •   * @param  file: pointer to the source file name
  •   * @param  line: assert_param error line source number
  •   * @retval None
  • void assert_failed(char *file, uint32_t line)
  •   /* USER CODE BEGIN 6 */
  •   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  •      tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %drn", file, line) */
  •   /* USER CODE END 6 */
  • #endif /* USE_FULL_ASSERT */
  • /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
无论我向引脚施加什么电压/逻辑电平,LED 都不会改变状态。
然后我将 PA11 和 PA12 设置为输出推挽,使它们写入高电平,并使用逻辑分析仪来确定引脚范围。通过这种设置,引脚应该输出逻辑 1,但它们仍为 0!
简而言之,我似乎无法将这些引脚用作常规 GPIO。我曾尝试查看文档以查找对此行为的任何参考,但一无所获。我知道这不是我设置引脚的方式,因为将相同的过程/配置应用于 PA9 和 PA10 会产生预期的结果。
有任何想法吗?
回帖(1)
h1654155275.5889
2022-12-30 10:31:21
为此,我使用了 STM32F0-Discovery 开发板。
Cube 仅适用于您可以在 CubeMX 中单击的“典型”应用程序。在那些之外,它只是进入方式。
USB_DP 和 USB_DM 是 GPIO AF 矩阵之外的特殊功能。USB 模块通过清除 USB_CNTR.PDWN 覆盖 GPIO,因此您必须设置该位以启用两个引脚的“正常”功能。
还,
我认为这不是一个好主意,因为这种方法在标准中没有任何支持。请改用 VBUS。
举报
更多回帖
