电路设计论坛
直播中
jf_38084149
3年用户 16经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 制造/封装 模拟技术 连接器 EMC/EMI设计 光电显示 存储技术 EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信 关注
[文章]
如何进一步提高1302精度?
GN1302 晶振引脚连接 2 个 30pf 电容,每天大约慢 4 秒,如何进一步提高精度?
时钟每天慢 4 秒是因为晶振的外部负载电容过大,即 30pf 电容过大。如果使用的晶振的负载电容参数为 12pf,在 PCB 板没有分布电容影响的情况下,推荐在晶振引脚上接 2 个 12pf 的匹配电容到地(一边一个),这样可以保证较高的时钟精度。一般情况下,外接匹配电容来调节时钟精度的原则是:如果时钟偏快,则加大电容值;如果时钟偏慢,则减小电容值。时钟芯片精度问题1.png
回帖(1)
chew_elecfans
2022-12-30 20:04:58
1302误差太大了,一天就能差出几分钟,还是DS3231好用,一年也差不了十几秒。
举报
更多回帖
