ARM技术论坛
直播中
陈静
7年用户 1291经验值
私信 关注
[经验]
STM32系列CMSIS标准及库层次关系简析
一、CMSIS标准及库层次关系
因为基于Cortex系列芯片采用的内核都是相同的,区别主要为核外的片上外设的差异,这些差异却导致软件在同内核,不同外设的芯片上移植困难。
为了解决不同的芯片厂商生产的Cortex微控制器软件的兼容性问题,ARM与芯片厂商建立了CMSIS标准(CortexMicroController Software Interface Standard)。
所谓CMSIS标准,实际是新建了一个软件抽象层。
 title=
CMSIS标准中最主要的为CMSIS核心层,它包括了:
内核函数层:其中包含用于访问内核寄存器的名称、地址定义,主要由ARM公司提供。
设备外设访问层:提供了片上的核外外设的地址和中断定义,主要由芯片生产商提供。
可见CMSIS层位于硬件层与操作系统或用户层之间,提供了与芯片生产商无关的硬件抽象层,可以为接口外设、实时操作系统提供简单的处理器软件接口,屏蔽了硬件差异,这对软件的移植是有极大的好处的。STM32的库,就是按照CMSIS标准建立的。
二、库目录、文件简介
STM32标准库可以从官网获得。本次讲解的例程全部采用3.6.0 库文件。以下内容请大家打开STM32标准库文件配合阅读。
解压库文件后进入其目录:
“STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.6.0\”
 title=
Libraries:文件夹下是驱动库的源代码及启动文件,这个非常重要,我们要使用的固件库就在这个文件夹里面。
Project :文件夹下是用驱动库写的例子和工程模板,其中那些为每个外设写好的例程对我们非常有用,我们在学习的时候就可以参考这里面的例程,非常全面,简直就是穷尽了外设的所有功能。
Utilities:包含了基于ST官方实验板的例程,不需要用到,略过即可。
stm32f10x_stdperiph_lib_um.chm: 库帮助文档,这个很有用,不喜欢直接看源码的可以在这里查询每个外设的函数说明,非常详细。这是一个已经编译好的HTML文件,主要讲述如何使用驱动库来编写自己的应用程序。
说得形象一点,这个HTML就是告诉我们:ST公司已经为你写好了每个外设的驱动了,想知道如何运用这些例子就来向我求救吧。不幸的是,这个帮助文档是英文的,这对很多英文不好的朋友来说是一个很大的障碍。
但这里要告诉大家,英文仅仅是一种工具,绝对不能让它成为我们学习的障碍。其实这些英文还是很简单的,我们需要的是拿下它的勇气。
在使用库开发时,我们需要把libraries目录下的库函数文件添加到工程中,并查阅库帮助文档来了解ST提供的库函数,这个文档说明了每一个库函数的使用方法。
进入Libraries文件夹看到, 关于内核与外设的库文件分别存放在CMSIS 和STM32F10x_StdPeriph_Driver文件夹中。
1. CMSIS文件夹
 title=
其中黄色框框住的是我们需要用到的内容,下面我们一一讲解下这几个文件的作用。
◆内核相关文件
在CoreSupport文件夹中有core_cm3.c和core_cm3.h两个文件。Core_cm3.h头文件里面实现了内核的寄存器映射,对应外设头文件stm32f10x.h,区别就是一个针对内核的外设,一个针对片上(内核之外)的外设。core_cm3.c文件实现了一下操作内核外设寄存器的函数,用的比较少。
我们还需要了解的是core_cm3.h头文件中包含了“stdint.h”这个头文件,这是一个ANSI C文件,是独立于处理器之外的,就像我们熟知的C语言头文件“stdio.h”文件一样。位于MDK这个软件的安装目录下,主要作用是提供一些类型定义。
代码清单:stdint.h文件中的类型定义
/* exact-width signed integer types */
typedef   signed          char int8_t;
typedef   signed short     int int16_t;
typedef   signed           int int32_t;
typedef   signed       __INT64 int64_t;
    /* exact-width unsigned integer types */
typedef unsigned          char uint8_t;
typedef unsigned short     int uint16_t;
typedef unsigned           int uint32_t;
typedef unsigned       __INT64 uint64_t;
这些新类型定义屏蔽了在不同芯片平台时,出现的诸如int的大小是16 位,还是32位的差异。所以在我们以后的程序中,都将使用新类型如uint8_t、uint16_t等。
在稍旧版的程序中还经常会出现如u8、u16、u32 这样的类型,分别表示的无符号的8位、16位、32位整型。初学者碰到这样的旧类型感觉一头雾水,它们定义的位置在STM32f10x.h文件中。建议在以后的新程序中尽量使用uint8_t、uint16_t类型的定义。
◆启动文件
启动文件放在startup/arm这个文件夹下面,这里面启动文件有很多个,不同型号的单片机用的启动文件不一样,有关每个启动文件的详细说明见表:
 title=
我们开发板中用的STM32F103VET6或者STM32F103ZET6的FLASH都是512K,属于基本型的大容量产品,启动文件统一选择startup_stm32f10x_hd.s。
◆Stm32f10x.h
这个头文件实现了片上外设的所有寄存器的映射,是一个非常重要的头文件,在内核中与之想对应的头文件是core_cm3.h。
◆system_stm32f10x.c
system_stm32f10x.c文件实现了STM32的时钟配置,操作的是片上的RCC这个外设。系统在上电之后,首选会执行由汇编编写的启动文件,启动文件中的复位函数中调用的SystemInit函数就在这个文件里面定义。
调用完之后,系统的时钟就被初始化成72M。如果后面我们需要重新配置系统时钟,我们就可以参考这个函数重写。为了维持库的完整性,我们不会直接在这个文件里面修改时钟配置函数。
2. STM32F10x_StdPeriph_Driver文件夹
文件目录:Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver
进入libraries 目录下的STM32F10x_StdPeriph_Driver 文件夹。
 title=
STM32F10x_StdPeriph_Driver文件夹下有inc(include的缩写)跟src(source的简写)这两个文件夹,这里的文件属于CMSIS之外的、芯片的片上外设部分。
src里面是每个设备外设的驱动源程序,inc则是相对应的外设头文件。src及inc文件夹是ST标准库的主要内容,甚至不少人直接认为ST标准库就是指这些文件,可见其重要性。
在src和inc文件夹里的就是ST公司针对每个STM32外设而编写的库函数文件,每个外设对应一个 .c 和 .h 后缀的文件。
我们把这类外设文件统称为:stm32f10x_ppp.c或stm32f10x_ppp.h文件,ppp表示外设名称。如在上一章中我们自建的stm32f10x_gpio.c及stm32f10x_gpio.h文件,就属于这一类。
如针对模数转换(ADC)外设,在src文件夹下有一个stm32f10x_adc.c源文件,在inc文件夹下有一个stm32f10x_adc.h头文件,若我们开发的工程中用到了STM32内部的ADC,则至少要把这两个文件包含到工程里。
 title=
这两个文件夹中,还有一个很特别的misc.c文件,这个文件提供了外设对内核中的NVIC(中断向量控制器)的访问函数,在配置中断时,我们必须把这个文件添加到工程中。
3. stm32f10x_it.c、stm32f10x_conf.h和system_stm32f10x.c文件
文件目录:
STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.6.0\Project\STM32F10x_StdPeriph_Template在这个文件目录下,存放了官方的一个库工程模板,我们在用库建立一个完整的工程时,还需要添加这个目录下的stm32f10x_it.c、stm32f10x_it.h、stm32f10x_conf.h和system_stm32f10x.c这四个文件。
stm32f10x_it.c:这个文件是专门用来编写中断服务函数的,在我们修改前,这个文件已经定义了一些系统异常(特殊中断)的接口,其它普通中断服务函数由我们自己添加。
但是我们怎么知道这些中断服务函数的接口如何写?是不是可以自定义呢?答案当然不是,这些都可以在汇编启动文件中找到,在学习中断和启动文件的时候我们会详细介绍。
system_stm32f10x.c:这个文件包含了STM32芯片上电后初始化系统时钟、扩展外部存储器用的函数,例如我们前两章提到供启动文件调用的“SystemInit”函数,用于上电后初始化时钟,该函数的定义就存储在system_stm32f10x.c文件。
STM32F103系列的芯片,调用库的这个SystemInit函数后,系统时钟被初始化为72MHz,如有需要可以修改这个文件的内容,设置成自己所需的时钟频率,但鉴于保持库的完整性,我们在做系统时钟配置的时候会另外重写时钟配置函数。
stm32f10x_conf.h:这个文件被包含进stm32f10x.h文件。当我们使用固件库编程的时候,如果需要某个外设的驱动库,就需要包含该外设的头文件:stm32f10x_ppp.h,包含一个还好,如果是用了多外设,就需要包含多个头文件,这不仅影响代码美观也不好管理,现我们用一个头文件stm32f10x_conf.h 把这些外设的头文件都包含在里面,让这个配置头文件统一管理这些外设的头文件,我们在应用程序中只需要包含这个配置头文件即可,我们又知道这个头文件在stm32f10x.h的最后被包含,所以最终我们只需要包含stm32f10x.h这个头文件即可,非常方便。
Stm32f10x_conf.h见下面的代码清单。默认情况下是所有头文件都被包含,没有被注释掉。我们也可以把不要的都注释掉,只留下需要使用的即可。
/* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/
#ifndef __STM32F10x_CONF_H
#define __STM32F10x_CONF_H
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
/* Uncomment/Comment the line below to enable/disable peripheral header file inclusion */
#include "stm32f10x_adc.h"
#include "stm32f10x_bkp.h"
#include "stm32f10x_can.h"
#include "stm32f10x_cec.h"
#include "stm32f10x_crc.h"
#include "stm32f10x_dac.h"
#include "stm32f10x_dbgmcu.h"
#include "stm32f10x_dma.h"
#include "stm32f10x_exti.h"
#include "stm32f10x_flash.h"
#include "stm32f10x_fsmc.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_i2c.h"
#include "stm32f10x_iwdg.h"
#include "stm32f10x_pwr.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_rtc.h"
#include "stm32f10x_sdio.h"
#include "stm32f10x_spi.h"
#include "stm32f10x_tim.h"
#include "stm32f10x_usart.h"
#include "stm32f10x_wwdg.h"
#include "misc.h" /* High level functions for NVIC and SysTick (add-on to CMSIS functions) */
stm32f10x_conf.h这个文件还可配置是否使用“断言”编译选项,见下面代码清单:
/* Exported macro ------------------------------------------------------------*/
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
* [url=home.php?mod=space&uid=2666770]@Brief[/url]  The assert_param macro is used for function's parameters check.
* [url=home.php?mod=space&uid=3142012]@param[/url]  expr: If expr is false, it calls assert_failed function which reports
*         the name of the source file and the source line number of the call
*         that failed. If expr is true, it returns no value.
* @retval None
#define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0 : assert_failed((uint8_t *)__FILE__, __LINE__))
/* Exported functions ------------------------------------------------------- */
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line);
#else
#define assert_param(expr) ((void)0)
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
在ST标准库的函数中,一般会包含输入参数检查,即上述代码中的“assert_param”宏,当参数不符合要求时,会调用“assert_failed”函数,这个函数默认是空的。
实际开发中使用断言时,先通过定义USE_FULL_ASSERT宏来使能断言,然后定义“assert_failed”函数,通常我们会让它调用printf函数输出错误说明。
使能断言后,程序运行时会检查函数的输入参数,当软件经过测试,可发布时,会取消USE_FULL_ASSERT宏来去掉断言功能,使程序全速运行。
三、库各文件间的关系
前面向大家简单介绍了各个库文件的作用,库文件是直接包含进工程即可,丝毫不用修改,而有的文件就要我们在使用的时候根据具体的需要进行配置。接下来从整体上把握一下各个文件在库工程中的层次或关系,这些文件对应到CMSIS 标准架构上。
上图描述了STM32库各文件之间的调用关系,在实际的使用库开发工程的过程中,我们把位于CMSIS层的文件包含进工程,除了特殊系统时钟需要修改system_stm32f10x.c,其它文件丝毫不用修改,也不建议修改。
对于位于用户层的几个文件,就是我们在使用库的时候,针对不同的应用对库文件进行增删(用条件编译的方法增删)和改动的文件。
原作者:Q_dGHvwj
更多回帖
