我收到的GD32F427RKT6开发板,好像有些人收到的GD32F427V。两者基本没有区别,包括内部存储等,好像开发板的电路略有区别,诸如gdlink的主控gd32f103一个贴正面一个贴反面
准备工具:
keil(推荐5.34.0,因为是arm complier 5,6共存的版本)
Git
Rt-thread env软件
可选工具:
Vscode(修改配置文件利器)
Rt-thread studio
Pyocd 一种烧写工具
pip install pyocd
pyocd pack install gd32f427R
pyocd list
打开options for target
选择Device中查看是否有GD32F427RK
选择在debug设置中进行如下操作 选择CMSIS-DAP,打开JTAG 就可以愉快的debug了
GD32F4xx\_Demo\_Suites\_V2.6.1\GD32427R\_START\_Demo\_Suites\Projects,其中如果使用MDK5,需要使用project->manage->migrate to Version 5 Format方式转为MDK5
如果发现无法编译,可以将ARM complier切换为5版本
就可以看见led闪烁的demo已经通过GDLink被刷写进去了
git clone
同时他们也在github上有仓库
仓库中已经有407的库文件,所以我们少量更改即可移植427
找到gd32407v-start,复制一份后命名为gd32427R-start
打开template.uvprojx,不要打开project.uvprojx
选择Device中查看是否有GD32F427RK,修改为GD32F427RK
与前面跑例程时候类似,选择在debug设置中进行如下操作 选择CMSIS-DAP,打开JTAG
在\bsp\gd32\arm\libraries添加
第25行改为GD32F427
参考其他大佬的帖子,我修改了串口引脚(以下为大佬原文,非原创)
默认串口引脚PA9在GD32F427V-Start上不能使用,所以需要修改为其他的复用串口引脚,在项目文件/libraries/gd32\_drivers/drv\_usart.c里面修改,如下图:
使用cd等指令进入你的项目文件夹,
输入menuconfig进行配置
通过方向键和enter进入→ Hardware Drivers Config → On-chip Peripheral Drivers → Enable UART。敲击空格 配置uart0
进入→ RT-Thread Kernel → Kernel Device Object,
随后使用左右方向键
移动到save 保存,退出
使用
scons
进行编译
使用
scons --target=mdk5//注意小写
生成mdk5工程文件,也可以生成mdk4,iar等文件
也可以使用
scons –dist
生成打包好的工程文件在dist目录下
即可使用
也可以选择在RT-Thread studio打开项目。
原作者:兆易创新GD32 MCU 军军
更多回帖
