是的,ST35R3911B 和 ST25R3916 及其衍生支持有一个专用寄存器来显示“接收信号强度”作为指示器 (RSSI)。
例如查看 ST25R3911B:
查看数据表的图 4,您可以看到在接收器链的末端,正在测量接收到的信号强度。由于信号穿过整个接收器链,因此必须考虑第一、第二和第三增益级的增益,以及解调器的衰减和增益级的单独衰减。(详情可参见章节 1.2.3 接收器 - “解调阶段”和“滤波和增益阶段”。
RFAL 已经提供了一些 API,用于获取接收帧的 RSSI 值并根据增益级计算信号强度。
在第 1.2.3 章中还有专门的章节介绍 RSSI 测量。
ST25R3916 提供类似的功能。由于先进的接收器,我会推荐使用这个设备。
您可以在我们的 ST25R3916-DISCO 板上探索 RSSI 功能。
通过 µUSB 连接电路板后,您必须选择 R/W 模式并读取卡。单击 UID 后,将打开“标记信息”选项卡。
底部的条表示 RSSI 值。通过将卡移近或远离天线,您应该可以看到条形变化。
如果 RSSI 指示“链接丢失”,则卡不在读卡器的读取范围内。
如果您能分享更多有关您的应用程序以及您希望通过它实现的目标的信息,那就太好了。
例如查看 ST25R3911B:
举报
