ST意法半导体
登录
直播中
efwedfd
9年用户
1144经验值
擅长:EMC/EMI设计
私信
[问答]
MotionSP中RMS加速度和RMS速度的公式分别是什么?
开启该帖子的消息推送
RMS
加速度
嗨,RMS加速度和 RMS 速度的公式分别是什么?正如我发现的,RMS 速度和 RMS 加速度分别有 Lambda 和 Tau。请指教。
回帖
(1)
徐丽丽
2022-12-28 09:33:31
让我们先从速度评估开始。
可以通过数值积分方法从加速度值开始“估计”速度。
最常用的方法之一称为
TRAPEZOIDAL Rule
,它已在 MotionSP 中实现。
“lambda”因子只是一个固定为 0.5 的参数,为用户提供了更改的机会。以这种方式,可以使用如下所述的递归公式来估计速度。
请注意,每个速度值都是使用两个连续的加速度样本、时间采样 (
DT = 1/ODR
) 和先前的速度值来评估的。
对于加速度和速度RMS的评估,采用了另一种可以连续评估RMS速度的递归方法,无需缓存数组中的数据进行处理。
该参考来自 Matlab 函数,该函数允许执行一种移动均方根处理。它已经在
Matlab DSP 工具箱中作为
dsp.Moving RMS 函数
用于信号处理,其实现已包含在 MotionSP 库中,如下所示:
因此,本例中的
“TAU”
参数用于配置具有不同时序窗口响应的 RMS eval。
让我们先从速度评估开始。
最常用的方法之一称为
TRAPEZOIDAL Rule
,它已在 MotionSP 中实现。
DT = 1/ODR
) 和先前的速度值来评估的。
Matlab DSP 工具箱中作为
dsp.Moving RMS 函数
因此,本例中的
“TAU”
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
RMS
加速度
求助,
MotionSP
的FFT计算的时域输出可以是
速度
(mm/s
RMS
),而不是Y轴上的
加速度
吗?
2023-01-05
408
如何将
MotionSP
中间件库与
加速度
计一起使用?
2023-02-08
444
基于
加速度
计的倾角测量精度提高
2019-07-18
2710
加速度
计的技术规格
2019-07-17
1614
MEMS
加速度
计
中
的振动校正是如何发生的?
2021-02-26
2108
请问基于地震检波器MEMS
加速度
传感器的噪声密度怎么计算?
2018-09-06
4578
MMA7361 绝对
加速度
值
2012-11-16
2973
MPU6050静止时
加速度
值的问题
2018-04-11
6958
ADS
中
RMS
公式
怎么写
2019-07-08
3293
请问两轴
加速度
计和三轴
加速度
计的使用区
别是
什么?
2018-08-08
6944
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
