ST意法半导体
直播中
吕珠峰
11年用户 868经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
MX插件会生成正确的代码吗?
首先,GUI 都搞砸了。
当我查看 USART2 时,它为我提供了以下选择
GPIO输出电平,
GPIO模式,
GPIO 上拉/下拉
最大输出速度
用户标签,
它缺少快速模式。
我向下单击到 USART1_TX,列表有所不同。它有
GPIO模式,
GPIO 上拉/下拉
最大输出速度,
快速模式
用户标签
这个缺少 GPIO 输出电平。
它说它是“已修改”我告诉它恢复到默认值但它仍然是“已修改”
这是一个已知问题,但它对我来说是已知的并没有帮助。
这是生成的代码。
  •   * @brief USART1 Initialization Function
  •   * @param None
  •   * @retval None
  • static void MX_USART1_UART_Init(void)
  •   /* USER CODE BEGIN USART1_Init 0 */
  •   /* USER CODE END USART1_Init 0 */
  •   /* USER CODE BEGIN USART1_Init 1 */
  •   /* USER CODE END USART1_Init 1 */
  •   huart1.Instance = USART1;
  •   huart1.Init.BaudRate = 115200;
  •   huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  •   huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  •   huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  •   huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  •   huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  •   huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  •   huart1.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
  •   huart1.Init.ClockPrescaler = UART_PRESCALER_DIV1;
  •   huart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
  •   if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
  •     Error_Handler();
  •   if (HAL_UARTEx_SetTxFifoThreshold(&huart1, UART_TXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
  •     Error_Handler();
  •   if (HAL_UARTEx_SetRxFifoThreshold(&huart1, UART_RXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
  •     Error_Handler();
  •   if (HAL_UARTEx_DisableFifoMode(&huart1) != HAL_OK)
  •     Error_Handler();
  •   /* USER CODE BEGIN USART1_Init 2 */
  •   /* USER CODE END USART1_Init 2 */
看起来不错。我没有看到其中的错误。其他人可以吗?
在我的主程序中它有
  • int main(void)
  •   /* USER CODE BEGIN 1 */
  •   /* USER CODE END 1 */
  •   /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  •   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  •   HAL_Init();
  •   /* USER CODE BEGIN Init */
  •   /* USER CODE END Init */
  •   /* Configure the system clock */
  •   SystemClock_Config();
  •   /* USER CODE BEGIN SysInit */
  •   /* USER CODE END SysInit */
  •   /* Initialize all configured peripherals */
  •   MX_GPIO_Init();
  •   MX_DMA_Init();
  •   MX_ADC1_Init();
  •   MX_I2C1_Init();
  •   MX_TIM2_Init();
  •   MX_TIM3_Init();
  •   MX_TIM14_Init();
  •   MX_USART2_UART_Init();
  •   MX_USART1_UART_Init();
  •   /* Initialize interrupts */
  •   MX_NVIC_Init();
  •   /* USER CODE BEGIN 2 */
  •   uint8_t data[] = "Hello World ***********
  •   HAL_UART_Transmit(&huart1, data, sizeof(data), 100);
  •   HAL_Delay(250);
  •   __NOP();
我在 __NOP(); 处设置了一个断点;
逻辑分析仪说 UART1 TX 引脚根本没有移动。
用于工作的串口。我喜欢用它来调试。我打印消息以查看它运行时发生了什么。因此,当我提出一个新董事会时,这是我开始工作的第一件事。STM32G031K6T 和 STM32G051K8T 的引脚排列完全相同,并且都将 USART1 和 USART2 连接到相同的引脚。
因为 MX 不会从一个芯片过渡到另一个芯片(另一个将在另一个版本中修复的错误),我开始了另一个项目。我正试图通过外设来启动它,而 USART1 是第一个。时钟设置相同。两种情况下均为 64 MHz。
我不信任最新的 MX 插件或任何有关它的东西,但我看不出是什么导致它即使在轮询模式下也无法工作。
回帖(1)
荣徽
2022-12-27 10:09:30
MX 程序正确地将 USART2_TX 设置为备用功能 AF1,但将 USART1_TX 保留为备用功能 AF0,而它也应该是 AF1。这就是我试图查看 GPIO 寄存器的原因。另一个 MX 程序错误...
举报
更多回帖
