我有一个多目标项目。
我的目标是
STM32L152CB 和 STM32L152RC。我将 Ubuntu 20.4 与 STM32CubeMX 6.3.0 一起使用。
由于 STM32CubeMX 本身不支持多个目标,我决定在同一个文件夹中有两个立方体项目。生成的文件是相同的,因为两个目标使用相同的引脚和外设并且具有相同的内核。唯一的区别是处理器类型。通用应用程序代码将位于与生成的代码和项目文件不同的文件夹中。
我遇到的第一个问题是您无法重命名 .cproject、.project 和 .mxproject 文件。它们是无名的,我在 STM32CubeMX 中找不到添加名称的选项。因此它们将覆盖来自其他目标的现有文件,因此您不能将两个项目文件放在同一文件夹中。我的解决方法是将 ioc 文件放在单独的目标文件夹中。
我的第二个问题是现在每个目标文件夹都有所有源的副本。我希望所有资源都集中在一个地方。ioc文件在ProjectManager下有几个路径选项。但是更改它们是没有用的,因为当我打开它并单击生成时配置被覆盖。我想我会通过命令行界面有更多的灵活性。但是,如果我输入
这个命令我得到一个错误:
- generate code /home/user/git/myproject/projects
错误:
- Exception in code generation java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: begin 10, end 11, length 0
我尝试将路径放在引号中,删除最后的斜杠并更改斜杠。没有任何帮助。
我是否坚持拥有同一个项目的两个完整副本,只有一个参数差异?或者有没有办法让它与这个工具一起本地工作?如果没有,是否有解决方法?我能想到的一种解决方法是编写一个脚本来运行 cube MX,然后修改项目文件中的路径并移动生成的文件夹。我不喜欢这种解决方法,因为它可能不会跨平台并且需要大量工作。
