野火科技
直播中
ouxiaolong
11年用户 470经验值
擅长:嵌入式技术 光电显示
私信 关注
[经验]
【野火启明6M5开发板体验】1 RA6M5开发环境搭建
开发环境:
IDE:MKD 5.30
开发板:野火启明6M5开发板
MCU:R7FA6M5BH3CFC
瑞萨电子的开发工具有很多,笔者习惯使用MDK开发,因此本文将基于MDK+RA Smart Configurator搭建开发环境。
笔者使用的开发板是野火启明6M5开发板,主控芯片为R7FA6M5BH3CFC,2MB的代码闪存,8KB数据闪存,以及512KB的带奇偶校验/ECC的SRAM,176引脚,LQFP 封装,板载USB转TTL模块,可用于串口通信,板载JLINK/SWD接口,方便用户调试与下载程序。
另外,板载还有很多外设,如以太网、ESP8266、SD卡等,非常丰富,可以说,野火的产品从没让人失望过,一如既往的好。
1 RA6M5简介
瑞萨电子 RA6M5 32 位微控制器 (MCU) 产品群使用支持 TrustZone 的高性能 Arm® Cortex®-M33 内核。 与片内的 Secure Crypto Engine (SCE) 配合使用,可实现安全芯片的功能。 RA6M5采用高效的 40nm 工艺,由灵活配置软件包 (FSP) 这个开放且灵活的生态系统概念提供支持,FSP 基于 FREERTOS 构建,并能够进行扩展,以使用其他实时操作系统 (RTOS) 和中间件。 RA6M5适用于物联网应用的需求, 如多样化的通信功能、面向未来应用的安全功能、大容量嵌入式 RAM 和较低的运行功耗(从闪存运行 CoreMark® 算法时功耗低至 107µA/MHz)。
RA6M5 Block Diagram
从上图可以看出,RA6M5的性能和资源都是非常丰富,可玩性很强。
2 MDK环境准备
目前市面通用的MDK for ARM版本有Keil 4和Keil 5:使用Keil 4建议安装4.74及以上;使用Keil 5建议安装5.20以上版本。笔者的MDK是5.30。
从MDK的官网可以下载得到MDK的安装包,然后安装即可,关于的MDK安装请看笔者的教程。
MDK安装教程
MDK下载地址
1671633838715pjkjqzy96c
安装完成后会自动打开,我们将其关闭。
接下来我们下载RA6M5的软件支持包。
下载地址
1671633839426d6s8mtga4s
下载好后双击Renesas.RA_DFP.4.1.0.pack运行即可:
1671633839863gf8og0bbnk
点击[Next]即可安装完成。
1671633840296kuwwqplp6t
安装成功后,重新打开Keil,则可以在File->Device Database中出现RA6M5的下拉选项,点击可以查看到相应的型号。
1671633840695qbflod5t41
3 RA Smart Configurator安装
首先下载RA Smart Configurator安装包。
笔者这里下载的是setup_fsp_v4_1_0_rasc_v2022-10.exe,双击即可开始安装。首先会检查依赖,检查完成即可点击[Next],当然这里也可以修改安装路径。
16716338412962fepthoawr
接下来同意条款,然后点击[Next]。
1671633842178erkwuo6tjs
然后[Install]即可开始安装。
16716338426669cpgxqhwh7
然后等待安装完成即可。
1671633843072y5t0olja3c
安装完成后点击[OK]即可。
167163384345574f2af06d0
安装完毕之后,打开软件安装目录:D:\Renesas\RA_Smart_Configurator\eclipse。
1671633843872mnu8m8yhjx
4 新建RA6M5工程
打开RA Smart Configurator,选择File->New->FSP Project,即可新建工程。
1671633844309hgm7my77z0
首先设置工程名,选择工程路径,当然也可以使用默认路径。
16716338446774t20g7ayfp
接下来配置FSP版本,MCU型号等信息,根据实际情况选择吧。
1671633845123tz09nweqhd
然后就是选择安全策略,尽管RA6M5支持 TrustZone,但这里暂时不选。
16716338455969idpmjajfp
接下来选择RTOS的支持,FSP 4.1.0支持FreeRTOS、Threadx,这里选择No RTOS。
1671633846043hiul3aeazw
接下来就是选择工程模板。
16716338464389gm5wch2p7
最后配置完成后就可生成工程了。
16716338468729iz96dyle7
接下来不进行任何配置,直接生成工程。
1671633847378umt7780gxl
最后,打开工程目录,信息如下。
1671633847906rdz214mf0h
打开软件,接口尝试编译工程。
167163384831142tr1r0voj
如果没有报错与警告,说明生成工程成功。
1671633848761bgwt9bgnh7
5 程序下载调试
编译成功后,下面就介绍程序和调试,提供多种下载方式,笔者这里只介绍J-link在线下载。
5.1 J-link配置
首先是配置J-link,点击Settings即可配置J-link。
1671633849178kumujflost
接下就是进入J-link配置界面,选择两线SW模式,如果正常连接,会识别到相应的设备。
16716338497078x1oe07o6s
笔者这里使用的是J-link 11,低版本的J-link可能识别不到芯片。
然后点击Flash Download ,选择Erase Full Chip , 更改RAM for Algorithm 为以下参数,添加RA6M5芯片的下载算法。
16716338502836bgclhw1sc
5.2 程序下载
配置完成后,接下来就可以下载程序了。
1671633850871a65k7um151
下载Log如下。
1671633851281fwu8k9ls29
当然啦,如果没有J-link,也可使用串口等下载程序。
5.3 程序调试
当然啦,也可使用J-link进行程序调试。
16716338517151gqswbwvap
调试界面如下。
1671633852120ta2x6z6t27
更多回帖
