ST意法半导体
直播中
李娟
8年用户 1462经验值
私信 关注
[问答]
osc_ok位未设置的原因可能是什么?如何锁定锁相环呢?
大家好,
我为 St25ru3993 设计了自己的电路板。现在我正在尝试增加 RF 场。但在此之前,我需要检查 PLL 是否锁定以及振荡器信号是否稳定。所以我读取了 AGC 和内部状态显示寄存器。在我的例子中,osc_ok 位和 pll_ok 位未设置,但 rf_ok 位已设置。这怎么可能?rf_ok 位应在场斜升完成时设置。
osc_ok 位未设置的原因可能是什么?以及如何锁定锁相环?
回帖(1)
颜小玲
2022-12-21 11:28:47
哪个固件用于启动阅读器?
是ST固件还是自研版?
无论如何 - 检查以下内容:
  • 如果未设置振荡器位,则 PLL 也无法锁定
    • 使用的是 XTAL 还是 TCXO?
    • 是否存在 20 MHz 参考?
  • 读取器 IC 是否为 XTAL 或 TCXO 正确配置 - 检查寄存器 0x0E。
如果 20 MHz 参考正常,则继续以下项目:
  • 选择自动或手动 VCO 段?
    • 请参考 ST25RU3993 数据表中的 VCO 调谐范围选择,第 2.3.1 节
    • 通过自动 VCO 范围选择,阅读器将选择最佳 VCO 段。
  • 设置哪个频率?
    • 检查 PLL 主寄存器的值 A 和 B
    • 根据 2.3.2 数据表中的公式检查 A 和 B 的设置是否正确。
  • 检查连接到引脚 LF_CEXT(引脚 45)的环路滤波器
    • 组件是否正确安装并且它们的值是否正确
当读取器连接到频谱分析仪时,检测到读取器输出的频率是多少?
如果纯粹是 PLL 锁定问题,则载波频率将不稳定。
举报
更多回帖
