引用: 一般飞机在机场起飞和降落的时候,都要遵守飞机场航管大楼的起、降命令,只有听从航管大楼的指挥,飞机才能有序起飞和降落,避免空中交通事故发生;否则,飞机也会像地面交通一样,很容易发生车祸。航管大楼给飞机发出的起降命令是通过无线电信号传送的,无线电信号是一种交变电磁场。通过无线电信号发送(交变电磁场产生)和无线电信号接收(把交变电磁场转变成电流信号),就可以实现甲、乙两地互相通信。交变电磁场也称电磁波,它是以电场和磁场交替出现的形式进行传播的,其交替变换的速度一般称为频率;用于无线电通信的电磁波频率一般都很高,大部分都在30MHz~3000MHz之间;电磁波传播的速度为每秒钟30万公里,与光速完全相同,实际上光也是一种频率比通信频率更高的电磁波。交变电磁场的产生和接收都需要通过天线,不同规格的天线只能对应发送或接收不同无线电信号的频率。但在实际应用中,大部分接收天线的接收或发送频率是可以调谐的。目前,由于使用无线电通信设备的用户日趋增加,所以,无线电信号的频率也属于一种自然资源,谁要是优先用了,别人就不能再用,如果大家都用一个频率进行通信(发送和接收),就会互相产生干扰,大家都不能正常工作。目前国内大部分手机通信都使用两个不同频率波段:一个是900兆,另一个是2.4千兆,两个频段可以交替使用,以便提高通信效率。这两个频率只是频率波段,还不是某个手机用户具体使用的频率。手机通信一般分频分多指或码分多址;频分多址,就是给每个通信的手机分配一个工作频率,有多少个手机通信,就要占用多少个频率;而码分多址,则是所有的手机或每组手机同用一个工作频率,但每个手机通信时得分时(错开时间)使用,但错开时间非常短,用户是无法感觉到的。这里需要说明的是,手机使用什么频率,是手机开机的时候,通过向通信系统进行注册时,通过信息交换,通信系统自动给手机随机分配的。由于频率资源有限,飞机通信与手机通信同用一个频率波段是无可避免的,因此,当众多手机进行通信的时候,很可能有一些手机使用的频率正好与某一正在通信的飞机使用的频率相同,这样将会互相产生干扰。为了保证飞机飞行的安全,避免飞机通信受到同频干扰,一般在飞机起飞前都要求旅客关断手机通信,这是一种预防万一的防护措施;但并不是一开手机就一定会干扰飞机通信,因为飞机通信也会采用很多个频率通道,只有当某个频率通道***扰的时候才会产生通信干扰。目前很多手机上自带有GPS功能,但手机使用GPS功能的时候,手机只是作为一个接收装置来使用,它的发射功能是完全被关断的;因此,当手机只接收信号,而不发射信号时,手机是不会干扰其它通信系统工作的。在这种情况下,在飞机上也可以使用手机上的GPS功能。
更多回帖
