ST意法半导体
直播中
小峰
12年用户 906经验值
私信 关注
[问答]
是否可以在UNICO运行时动态调整FSM的固定阈值呢?
我正在使用 LSM6DSO32X 开发超低功耗应用。目标是让设备在其相对于重力的方向发生变化时做出反应(通过短无线电消息)。为此,我希望尽可能多地使用 FSM 和 MLC,仅在真正需要时才唤醒 MCU。
我正在将 STEVAL-MKI109V3 与 UNICO 结合使用来生成 FSM/MLC 配置,一旦基本配置生效,它将被移植到最终架构。
这是为了提供一个概述。现在设备在固定阈值下按预期工作,但是,在最终产品中,阈值应该在运行时动态调整范围 [-1g; 1克]。是否可以通过将新值写入高级功能专用页面来完成?有什么具体的程序可以遵循吗?
回帖(1)
h1654155275.5614
2022-12-19 14:35:03
它不是智能手机,也不是类似的设备,没有纵向/横向方向,所以任何角度都是可能的,我认为 6D 方向不是可行的方式。此外,为所有可能的方向保持 N 个不同的配置是不可行的。
无论如何,我设法“找到”所有阈值在 Unico 配置中的位置,然后在运行时我可以计算新的阈值,用它们代替 Unico GUI 编写的阈值并重新应用整个 Unico 配置。它似乎工作。
举报
更多回帖
