ST意法半导体
登录
直播中
李勇
7年用户
1298经验值
私信
[问答]
在G431中测试OPAMP_PGA发现增益不一致是什么地方出了错?
开启该帖子的消息推送
ADC采样
我
在 G4 封装代码中测试 Examples/OPAMP/OPAMP_PGA/,
结果发现增益不一致,如下所示:
OPAMP 输入值为 0.01,0.03, ..., 0.15,增益为 16。
然而,我测量了 ADC 端的输出,增益随着输入值的增加而显着下降。
什么地方出了错?
回帖
(1)
杨悟牛
2022-12-19 10:48:05
我已经验证了示例“OPAMP_PGA”——对输入值进行了小幅修改(不是 RAM 中使用的正弦波波形,而是 RAM 中的直流电压)。我使用低于 120mV 的 OPAMP 输入电压(DAC 输出到 OPAMP 输入),以免 OPAMP 输出过载(120mV * gain16 = 1.92V)。我测试了增益 2 .. 16,所有增益都是正确的。
我已经测试了来自 DAC 的电压:120mV 和 12mV。对于 12mV,我测试了增益 32 和 64。所有增益都是正确的。我用万用表测量了运算放大器的输入和输出电压。我使用了不带输出缓冲器的 DAC,以便能够在 DAC 输出上达到如此低的电压(因为带缓冲器的 DAC 不是轨到轨)。通过测量,我确定 OPAMP 偏移约为 -1.5mV(未使用偏移校准)。该偏移量会稍微影响输出电压(因为增益放大也会偏移)-因为偏移量被添加到输入电压中。
请在您的配置中用万用表/电压表测量 OPAMP 输入和输出 - 以准确确定正确的增益值(示波器对于这种低电压测量不精确)。如果增益正确,则问题出在 ADC 对 OPAMP 输出进行采样。OPAMP 输出的最小采样时间为(根据数据表)200ns。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ADC采样
为什么
OPAMP
放大信号的幅度与
增益
不匹配呢
2022-12-23
154
MULTISIM里的频谱仪与示波器结果
不一致
2017-11-07
6404
AD9910初始相位
不一致
2022-10-24
12454
MAX
一
直显示IP
不一致
怎么解决
2020-09-04
2546
关于AD8253ARMZ仪表放大器的问题
2018-08-10
3124
不一致
IP设置
2013-06-25
5387
ADCMP600 datasheet上的管脚图和官网上PCB原理图管脚
不一致
那个是正确的
2018-08-16
2160
如何更改mpu6050的DMP使坐标系跟原坐标系
一致
2019-07-22
2708
Labview2013
中
文版,字体与系统
不一致
2014-03-06
3120
请问AD7712的DRDY高电平持续时间
不一致
可以改进吗?
2018-10-19
1543
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
