单片机/MCU论坛
直播中
jf_1137202360
8年用户 1361经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[文章]
【HD-G2UL-EVM开发板体验】CPU基准和存储性能测试
前言
  按照测评计划,我们这一篇进行性能测试。CPU基准性能测试有很多种,比较常见的是coremark,我们就以coremark进行CPU的基准性能测试。性能是一个综合的指标不仅仅与CPU的运算性能有关,存储也是一个很关键的因素,所以后面我们也对存储的性能进行了测试。
COREMARK
准备代码
打开WSL终端
下载代码
cd coremark/
vi simple/core_portme.h
修改
#define COMPILER_FLAGS
    FLAGS_STR /* "Please put compiler flags here (e.g. -o3)" */
#endif
    "-O3" /* "Please put compiler flags here (e.g. -o3)" */
#endif
如果-O0编译则改为”-O0”
typedef ee_u32         ee_ptr_int;
改为
typedef unsigned long         ee_ptr_int;
复制port文件
cp simple/core_portme.c simple/core_portme.h .
编译
aarch64-linux-gnu-gcc -o coremarko0 *.c -DPERFORMANCE_RUN=1 -DITERAtiONS=100000 -O0
aarch64-linux-gnu-gcc -o coremarko3 *.c -DPERFORMANCE_RUN=1 -DITERATIONS=100000 -O3
导出到windows
cp coremarko0 coremarko3 /mnt/d
导入到开发板
串口rz导入到开发板
添加可执行权限
chmod +x coremarko0 coremarko3
运行测试
引用: root@g2uliot:~# ./coremarko0
2K performance run parameters for coremark.
CoreMark Size    : 666
Total ticks      : 142807122
Total time (secs): 142.807122
Iterations/Sec   : 700.245188
Iterations       : 100000
Compiler version : GCC9.4.0
Compiler flags   : -O0
Memory location  : STACK
seedcrc          : 0xe9f5
[0]crclist       : 0xe714
[0]crcmatrix     : 0x1fd7
[0]crcstate      : 0x8e3a
[0]crcfinal      : 0xd340
Correct operation validated. See README.md for run and reporting rules.
CoreMark 1.0 : 700.245188 / GCC9.4.0 -O0 / STACK
root@g2uliot:~#
引用: root@g2uliot:~# ./coremarko3
CoreMark Size    : 666
Total ticks      : 27313274
Total time (secs): 27.313274
Iterations/Sec   : 3661.223477
Iterations       : 100000
Compiler flags   : -O3
seedcrc          : 0xe9f5
[0]crclist       : 0xe714
CoreMark 1.0 : 3661.223477 / GCC9.4.0 -O3 / STACK
root@g2uliot:~#
可以看到不同优化等级差距较大。
https://www.eembc.org/coremark/scores.php中可以查看不同CPU的得分对比。
RAM性能测试
WSL中
下载代码
cd STREAM/
编译
aarch64-linux-gnu-gcc -O3 -DSTREAM_ARRAY_SIZE=5000000 stream.c -o stream.5M
导出到windows下
cp stream.5M /mnt/d
然后通过串口rz导入到开发板
添加可执行权限
chmod +x stream.5M
运行
./stream.5M
结果如下
引用: root@g2uliot:~# ./stream.5M
STREAM version $Revision: 5.10 $
This system uses 8 bytes per array element.
Array size = 5000000 (elements), Offset = 0 (elements)
Memory per array = 38.1 MiB (= 0.0 GiB).
Total memory required = 114.4 MiB (= 0.1 GiB).
Each kernel will be executed 10 times.
The *best* time for each kernel (excluding the first iteration)
will be used to compute the reported bandwidth.
Your clock granularity/precision appears to be 1 microseconds.
Each test below will take on the order of 50853 microseconds.
   (= 50853 clock ticks)
Increase the size of the arrays if this shows that
you are not getting at least 20 clock ticks per test.
WARNING -- The above is only a rough guideline.
For best results, please be sure you know the
precision of your system timer.
Function    Best Rate MB/s  Avg time     Min time     Max time
Copy:            2460.4     0.032590     0.032515     0.032736
Scale:           2681.5     0.029885     0.029834     0.030033
Add:             2639.2     0.045563     0.045468     0.045694
Triad:           2723.6     0.044255     0.044060     0.045144
Solution Validates: avg error less than 1.000000e-13 on all three arrays
root@g2uliot:~#
参考https://www.cs.virginia.edu/stream/ref.html
RAM压力测试
参考 https://pyropus.ca./software/memtester/
WSL中
下载代码
tar -xvf memtester-4.5.1.tar.gz
cd memtester-4.5.1/
编译
aarch64-linux-gnu-gcc -O3 memtester.c tests.c -o memtester
导出到WINDOWS下,下载到开发板
cp memtester /mnt/d
chmod +x memtester
运行
./memtester 128M 1
128M表示测试RAM大小
1表示测试一次
另外也可以-p直接指定物理地址,适合在板子开发阶段裸机代码直接指定物理地址测试。
引用: root@g2uliot:~# ./memtester 128M 1
memtester version 4.5.1 (64-bit)
Copyright (C) 2001-2020 Charles Cazabon.
Licensed under the GNU General Public License version 2 (only).
pagesize is 4096
pagesizemask is 0xfffffffffffff000
want 128MB (134217728 bytes)
got  128MB (134217728 bytes), trying mlock ...locked.
Loop 1/1:
  Stuck Address       : ok
  Random Value        : ok
  Compare XOR         : ok
  Compare SUB         : ok
  Compare MUL         : ok
  Compare DIV         : ok
  Compare OR          : ok
  Compare AND         : ok
  Sequential Increment: ok
  Solid Bits          : ok
  Block Sequential    : ok
  Checkerboard        : ok
  Bit Spread          : ok
  Bit Flip            : ok
  Walking Ones        : ok
  Walking Zeroes      : ok
Done.
root@g2uliot:~#
EMMC性能测试
引用: root@g2uliot:~# dmesg | grep mmc
[    0.000000] Kernel command line: rw rootwait earlycon root=/dev/mmcblk0p2
[    3.951821] renesas_sdhi_internal_dmac 11c10000.mmc: Got CD GPIO
[    3.997336] renesas_sdhi_internal_dmac 11c00000.mmc: mmc0 base at 0x0000000011c00000, max clock rate 133 MHz
[    4.013901] renesas_sdhi_internal_dmac 11c10000.mmc: mmc1 base at 0x0000000011c10000, max clock rate 133 MHz
[    4.164498] mmc0: new HS200 MMC card at address 0001
[    4.172879] mmcblk0: mmc0:0001 8GTF4R 7.28 GiB
[    4.180387] mmcblk0boot0: mmc0:0001 8GTF4R partition 1 4.00 MiB
[    4.189148] mmcblk0boot1: mmc0:0001 8GTF4R partition 2 4.00 MiB
[    4.197937] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 8GTF4R partition 3 512 KiB, chardev (241:0)
[    4.215165]  mmcblk0: p1 p2
[    4.402583] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[    4.410651] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    6.411398] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[   15.961660] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
root@g2uliot:~#
查看EMMC版本为HS200
Speed Mode
clock (MHz)
Default Speed
26
Hight Speed SDR
52
Hight Speed DDR
52
HS200
200
HS400
200
Df查看/dev/root 部分用户可以使用,以文件夹作为测试。
引用: root@g2uliot:~# df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/root              6844776   1616192   4861176  25% /
devtmpfs                241244         0    241244   0% /dev
tmpfs                   438940         0    438940   0% /dev/shm
tmpfs                   438940      9876    429064   3% /run
tmpfs                   438940         0    438940   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs                   438940         0    438940   0% /tmp
tmpfs                   438940        28    438912   1% /var/volatile
tmpfs                    87788         0     87788   0% /run/user/0
/dev/mmcblk0p1          511720     21456    490264   5% /run/media/mmcblk0p1
root@g2uliot:~#
测试写
引用: root@g2uliot:~# time dd if=/dev/zero of=/test.bin bs=16k count=65536
65536+0 records in
65536+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 22.9686 s, 46.7 MB/s
real    0m22.973s
user    0m0.056s
sys     0m6.155
测试读
引用: root@g2uliot:~# time dd if=/test.bin of=/dev/null bs=16k count=65536
65536+0 records in
65536+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 18.4697 s, 58.1 MB/s
real    0m18.474s
user    0m0.081s
sys     0m3.257s
root@g2uliot:~#
bs/count  1GB
指令
结果
16k/65536
58.1 MB/s
16k/65536
46.7 MB/s
以上可以看出EMMC的读写性能还不错的。
总结
以上综合对性能进行了测试,感觉性能还是非常不错的,各测试结果仅作参考,因为环境等因素不一样测得结果也会不一样,包括存储的测试方法也不是很科学,比如没有考虑缓存等。上述测试只是一个定性的性能体验,板子的性能是一个综合的体验,需要是面对真是的应用场景才有意义,并且针对场景优化也很重要。
更多回帖
