我认为这两个值适用于 HDR(高动态范围)。我对吗?
1. 如果是这样,是否可以对 VL53L0X_VCSEL_PERIOD_PRE_RANGE 和 VL53L0X_VCSEL_PERIOD_FINAL_RANGE 使用相同的值?
反光片的振幅(亮度)随着距离的增加逐渐降低(变暗),但在一定距离后会突然上升,然后开始降低(变暗)。
我认为反射片在一定距离处有一个VCSEL周期切换。
如果我使用相同的 VCSEL 周期,我认为不会出现幅度跳跃。
2.如果VL53L0X_VCSEL_PERIOD_PRE_RANGE和VL53L0X_VCSEL_PERIOD_FINAL_RANGE不能使用相同的值,我能知道VL53L0X使用的是哪个VCSEL Period吗?
2022-12-16 15:10:15
我看到您对相机传感器非常熟悉,但不幸的是 VL53L0X_VCSEL_PERIOD_PRE_RANGE 和 VL53L0X_VCSEL_PERIOD_FINAL_RANGE 用于检查环绕。如果没有环绕检查,远距离明亮目标可能会被错误测量。
举报
