WB 不能被视为电路板设计工具,而更像是一种允许您在边际上进行更改的定制工具。正在准备的下一个版本将使用户更好地了解底层配置是什么。
为了回答您的问题,从历史上看,当我们使用内部 OPAMP 时,我们在 OPAMP 级别混合了 3 个阶段,因此,一个阶段连接到 OPAMP1,一个阶段连接到 OPAMP2,一个阶段连接到 OPAMP1 和 2,我们动态选择,哪些阶段使用哪些 OPAMP 进行采样。OPAMP1 和 2 的两个输出,然后连接到两个 ADC 通道。我们的解决方案始终只对 3 个相位中的 2 个相位同时进行采样,具体取决于电角度。
ESC-G4 利用了新的 G4 功能,我们使用 3 个 OPAMP 而不是使用 2 个 OPAMP,并且我们在 ADC 级别进行多路复用。但最重要的是,我们使用了一个额外的技巧,即 OPAMP 输出和 ADC 输入之间的内部连接。(通过内部连接,我指的是 OPAMPx 控制/状态寄存器的 OPAINTOEN 位)。
这个级别的配置在当前的WB中是没有的,但是在启动时选择板子的时候会隐式的选择。
总而言之,如果您想复制 ESC-G4 原理图,请从 ESC-G4 板开始。
举报
