ST意法半导体
直播中
李皓圳
8年用户 1179经验值
私信 关注
[问答]
为什么无法使用用户按钮将L4R5ZI从Stop2电源模式唤醒?
我将我的 L4R5ZI 芯片设置为 Stop2 模式,但不幸的是,它似乎不想从用户按钮唤醒。根据数据表,唤醒源包括:
复位引脚,所有 I/O
BOR、PVD、PVM
RTC, IWDG
COMPx (x=1..2)
I2C3(7)
LPUART1(6)
LPtiM1
我已将用户按钮 (PC13) 设置为上升沿的外部中断,并使用同一按钮使其进入低功耗模式。我的代码如下所示:
  • static void MX_GPIO_Init(void)
  •   /* Other GPIO setup here */
  •   /*Configure GPIO pin : B1_Pin */
  •   GPIO_InitStruct.Pin = B1_Pin;
  •   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
  •   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  •   HAL_GPIO_Init(B1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  • void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
  •         if(GPIO_Pin == B1_Pin)
  •                 while(HAL_GPIO_ReadPin(B1_GPIO_Port, B1_Pin) == GPIO_PIN_SET)
  •                 if(lowpowermode == true)
  •                         lowpowermode = false;
  •                         //ExitLowPowerMode();
  •                 else
  •                         lowpowermode = true;
  •                         //EnterLowPowerMode();
  •                         Run_Stop_Mode();
  •                         //Enter_LowPower_Mode();
  •                 //HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, LD3_Pin);
  • void EnterLowPowerMode()
  •         HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim2);
  •         HAL_ADC_Stop_DMA(&hadc1);
  •         HAL_SPI_DeInit(&hspi1);
  •         __HAL_RCC_SPI1_CLK_DISABLE();
  •         //__HAL_RCC_GPIOC_CLK_DISABLE();
  •         __HAL_RCC_GPIOH_CLK_DISABLE();
  •         __HAL_RCC_GPIOA_CLK_DISABLE();
  •         __HAL_RCC_GPIOB_CLK_DISABLE();
  •         __HAL_RCC_GPIOD_CLK_DISABLE();
  •         __HAL_RCC_GPIOG_CLK_DISABLE();
  • void ExitLowPowerMode()
  •         __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  •         __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  •         __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  •         __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  •         __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  •         __HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE();
  •         __HAL_RCC_SPI1_CLK_ENABLE();
  •         HAL_SPI_Init(&hspi1);
  •         HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)&ADC_Value, 1);
  •         HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
  • void Run_Stop_Mode()
  •         EnterLowPowerMode();
  •         // Suspend the Ticks before entering the STOP mode or else this can wake the device up
  •         HAL_SuspendTick();
  •         // Enter Stop Mode
  •         HAL_PWREx_EnterSTOP2Mode(PWR_STOPENTRY_WFI);
  •         SystemClock_Config();
  •         HAL_ResumeTick();
  •         ExitLowPowerMode();
我错过了什么明显的东西吗?我是否需要专门设置该引脚以启用中断?我看过其他几个例子,但没有看到任何具体的设置。也许我找错地方了?
我想我可能非常接近,但我显然错过了一些东西。您能给我的任何帮助将不胜感激。谢谢!
回帖(1)
高倩
2022-12-15 16:39:15
好的,我发现了问题(在让另一个示例工作后,复制时钟设置,将时钟设置移动到一个现在工作的示例(示例代码有错误,但我能够修复它以使其工作), ETC)。
毕竟,这不是时钟,而是按钮中断。虽然我确实将其设置为中断,但我没有为按钮/GPIO 引脚启用 NVIC。. . 这么笨 。. . 无论如何,它现在正在工作。不确定是否还有其他人遇到过这个问题,但看起来这就是问题所在。
举报
更多回帖
