Background /背景
在石油钻井勘探作业的过程中,泥浆压力监测是一项非常重要的技术参数,压力变送器做为泥浆压力监测的重要组成部分,在石油仪器设备、钻井工程(压裂车、随钻测井、录井仪器、固井、立管、套管、测井)等得到广泛应用;在钻井勘探过程中,通过监测和分析各项参数,可预见或避免各类异常工程事故的发生,实现安全作业,这对压力传感器各项性能的(稳定性、安全性、抗干扰性、准确性)都有严格要求保障监测数据准确无误差。
长沙晟思特电子科技有限公司针对油田设备、钻井工程、钻井仪器、录井仪器、无线随钻、测井、压裂设备等设计了多款压力传感器,具体应用如下:
一、石油钻井监测系统
石油钻井实时监测系统包括钻井液性能监测仪器、地质录井监测仪器和钻井工程参数监测仪器,各种仪器上均安装传感器;地质录井监测仪器(综合录井仪)技术主要作用:随钻录井、实时钻井监控、随钻地质评价及随钻录井信息的处理和应用。综合录井仪循环系统(钻井液流量、钻井液温度、钻井液体积、钻井液密度、钻井液电导率、钻井液、泵排量、泵压力)压力传感器对循环系统压力实时监控测量数据,保障了循环系统的正常运行。为此我公司针对性的设计了压力传感器标准平膜压力变送器是将特殊坚固处理的不锈钢齐平厚膜片,利用离子束溅射薄膜工艺制作成传感器,配合高性能智能运算补偿电路制作而成。全不锈钢一体式结构保证了被测介质中坚硬的微粒冲击不会损坏传感器膜片具有防堵塞、耐腐蚀,抗震动、抗微粒冲击、耐高低温、寿命长的特点。特别适用于高温粘稠易堵浆体、野外、强振动、固液混合的流体压力测量。
ST-LJ100系列油田录井专用型压力变送器
Features /产品特点
油田录井专用压力变送器是根据油田录井的恶劣环境和安装的特殊性性设计的,采用高可靠的离子束溅射薄膜压力传感器芯体和专用放大电路,抗射频干扰和防雷设计。使用激光焊接密封,经过长期压力疲劳冲击,高低温循环老化和温度补偿。具备精度高,寿命长,防潮,抗冻等优点,非常适合油田野外环境的长时间使用。
Technical Parameter / 技术参数
| 原油、钻井液、泥浆等粘稠介质 |
| 通气表压力 |
| 0~5MPa~10MPa…110MPa |
| 24VDC (10-32VDC) |
| 4-20mA、1-5VDC、0-5VDC、0-10VDC可选择 |
| 0.05%FS |
| 0.05%FS |
| 0.1%FS、0.2%FS、0.5%FS |
| 0.1%FS/年 |
| -20~85℃/125℃ |
| 150%FS (1.5倍满量程) |
| 300%FS (3倍满量程) |
| 1/2NPT、M20×1.5、M14×1.5或指定 |
| 膜片:316L不锈钢、过程连接件1Cr18Ni9Ti不锈钢 |
| 0~95% RH |
| IP67 |
| 赫兹曼、航空接插件或直接密封引线 |
二、随钻测量与随钻测井
随钻测量(Measurement While Drilling)简称MWD是定向钻井中一种先进的技术手段,可以不间断定向钻进而测量近钻头孔底某些信息,并将信息即刻传送到地表的过程。现代随钻测量已发展为随钻测井(Logging While Drilling)简称LWD不仅可以监控定向钻进,还可以进行综合测井。MWD系统的钻井作业地面系统大多数 MWD 系统都用相当相似的地面设备来解释、记录和显示井下传感器测量的数据。地面设备的数量取决于各类型仪器及所测量的各种参数。如果只要求定向数据,对于钻井液压力脉冲式MWD 可只需要一个立管压力传感器和一套可安装在司钻值班房中的接收、处理系统。如果还要测量地层评价数据和钻井数据,那么将所有电子仪器和绘图设备装在钻井液录井室或钻台上特制的房子内是很实用的,在大多数钻机上,立管管汇有许多可装仪表的测压接头。卸掉一个仪表,传感器就可以安在这一便于装卸的点上。传感器内有个敏感的膜片可以检测压力的变化,并将液压脉冲转化为电压脉冲。其电压输出通过电缆传给其余的地面设备。我公司设计的压力传感器专门为泥浆易堵塞引压孔,强振动和需要高灵敏度输出的恶劣 特殊环境而设计的。测量端采用坚固处理的防腐 316 不锈钢齐平大膜片,采用二 次膜片技术,保证前端膜片在承受颗粒撞击,高速摩擦冲刷下可靠传递压力信号, 压力和温度信号经过数字“CPU”精密补偿。传感器灵敏度高,稳定性好。
ST-P100系列泥浆压力变送器
Features /产品特点
该压力传感器专门为泥浆易堵塞引压孔,强振动和需要高灵敏度输出的恶劣 特殊环境而设计的。测量端采用坚固处理的防腐 316 不锈钢齐平大膜片,采用二 次膜片技术,保证前端膜片在承受颗粒撞击,高速摩擦冲刷下可靠传递压力信号, 压力和温度信号经过数字“CPU”精密补偿。传感器灵敏度高,稳定性好。
| 原油、钻井液、泥浆等粘稠介质 |
| 通气表压力 |
| 0~35MPa~40MPa…70MPa |
| 24VDC (10-32VDC) |
| 0.05%FS |
| 0.05%FS |
| 0.2%FS、0.5%FS |
| 0.1%FS/年 |
| -20~85℃/125℃ |
| 150%FS (1.5倍满量程) |
| 300%FS (3倍满量程) |
| 0~95% RH |
| IP67 |
| 直接密封引线带LEMO或航空插头 |
ST-YR1V系列泥浆由壬型压力变送器
Features /产品特点
采用特殊防腐材料及数字处理芯片,整体封装,防潮 密封性好,出厂经过数千次疲劳冲击试验,具有动态反应快、精度高、抗振动、抗疲劳、结 构坚固、耐腐蚀等特点;产品采用由壬密封结构,安全可靠。
| 原油、钻井液、泥浆、腐蚀性液体等介质 |
| 通气表压力 |
| 0~5000Psi~6000Psi…10000Psi |
| 24VDC (10-32VDC) |
| 4-20mA、3mV/V、 0-5VDC、RS485可选择 |
| 0.05%FS |
| 0.05%FS |
| 0.2%FS、0.5%FS |
| 0.1%FS/年 |
| -20~85℃/125℃ |
| 150%FS (1.5倍满量程) |
| 300%FS (3倍满量程) |
| 由壬“1502” |
| Inconel X-750、15-5PPH不锈钢 |
| 0~95% RH |
| IP67 |
| 四芯航空插件、六芯航空插件、IP68防水密封引线 |
三、油气增产压裂技术及设备
压裂技术是指通过向地层内泵入含有支撑剂的液体,形成一个人工的通道以加大泄流面积。来提高地层油气的采收率。用对地层无伤害、残留少,对油藏地层进行振荡、冲击,使更多的井筒周围岩石径向断裂、滑移,从而达到加大泄流面积,提高油藏采收率的目的。由于在使用压裂技术时所产生的压力会比地层破裂压力大,所以,比较适合于油井气井试油储层和油气井的改造,另外更有助于油井堵塞后的疏通以及水井增注等改造。因此压裂技术的采用更能够在提高油气的开采效率和促进油田的增产上起到重要的作用。压裂设备(压裂泵车、混砂车、平衡车、仪表车、管汇车、连续油管车、)等是油气增产压裂技术必不可少重要设备;目前国内生产压裂设备的生产厂商“杰瑞、四机、宝石、兰石、三一”等企业在国际市场都有很大的竞争力。压裂设备的压力监测控制系统是压裂设备的重要组成部分,所以对压力传感器的性能也是要求非常严格,目前大部分压裂设备压力传感器主要还是依赖进口,随着国内传感器制造技术越来越成熟,已经完全可以替代进口传感器。我公司研发设计了多款泥浆监测压力传感器,采用特殊防腐材料及数字处理芯片,整体封装,防潮 密封性好,出厂经过数千次疲劳冲击试验,具有动态反应快、精度高、抗振动、抗疲劳、结 构坚固、耐腐蚀等特点;产品采用由壬密封结构,安全可靠;性能媲美进口品牌“美国威创、霍尼韦尔、GE、GP50 ” 等公司。
ST-YR1V系列由壬型压力变送器
Features /产品特点
| 通气表压力 |
| 0~10000Psi~15000Psi…20000Psi |
| 24VDC (10-32VDC) |
| 0.05%FS |
| 0.05%FS |
| 0.2%FS、0.5%FS |
| 0.1%FS/年 |
| -20~85℃/125℃ |
| 150%FS (1.5倍满量程) |
| 300%FS (3倍满量程) |
| 由壬“1502” |
| 0~95% RH |
| IP67 |
ST-YR1H系列由壬型压力变送器
Features /产品特点
| 通气表压力 |
| 24VDC (10-32VDC) |
| 0.05%FS |
| 0.05%FS |
| 0.2%FS、0.5%FS |
| 0.1%FS/年 |
| -20~85℃/125℃ |
| 150%FS (1.5倍满量程) |
| 300%FS (3倍满量程) |
| 由壬“1502” |
| 0~95% RH |
| IP67 |
ST-YR2V系列由壬型压力变送器
Features /产品特点
采用特殊防腐材料及数字处理芯片,整体封装,防潮密封性好,出厂经过数千次疲劳冲击试验,具有动态反应快、精度高、抗振动、抗疲劳、结构坚固、耐腐蚀等特点;产品采用高压“2002”由壬密封结构,安全可靠。
| 通气表压力 |
| 15000Psi~20000Psi~30000Psi |
| 24VDC (10-32VDC) |
| 0.04%FS |
| 0.04%FS |
| 0.2%FS、0.5%FS |
| 0.1%FS/年 |
| -20~85℃/125℃ |
| 150%FS (1.5倍满量程) |
| 300%FS (3倍满量程) |
| 由壬“2022” |
| 0~95% RH |
| IP67、IP68 |
