黑臭水质监测站采用一体化设计,集成水质检测、数据传输、预处理单元等,适用于雨污水、黑臭水体、河水、湖泊等水质监测,设备采用市电或太阳能供电,解决了监测点市电接入困难的问题。黑臭水质监测站采用NB-IoT或4G通讯方式将数据远程传输到水质监测系统平台,实现水质监测、数据告警处理、统计分析等功能。
具备溶解氧、氨氮、透明度、氧化还原电位、COD、电导率、悬浮物、PH综合水质指标在线监测,满足排水管网、河道、黑臭水体等水质监测需求。
支持NB-IoT或4G远程数据传输,联网速度快,数据安全可靠。
支持参数远程配置、蓝牙配置、本机配置,可对采集周期、传输周期、报警阈值等进行灵活配置。
采样时间点应根据实际降雨情况进行灵活调整,以真实反映“降雨-径流-水质”变化过程。
可对断网后的水质监测数据自动存储,在网络恢复后实现历史数据续传,确保监测数据连续性。
对太阳能供电系统的输出、输入电压进行采集监测,对充放电数据采集,确保供电系统持续稳定运行。
名称 | 类别 | 技术参数 |
通信参数 | 通信方式 | NB-IoT或4G |
通讯协议 | MQTT/COAP/LWM2M | |
蓝牙通信 | 2.4-2.485GHz ISM | |
联网时间 | 10~30秒 | |
氨氮 | 测量原理 | 电极法 |
量程范围 | 0.01~0.5/5/20/50/100mg/L(量程可根据需求设置) | |
测量精度 | ≤2.0mg/L时,±0.1mg/L;>2.0mg/L时,±5% | |
分辨率 | 0.01 mg/l | |
溶解氧 | 量程 | 0~20 mg/L |
重复性 | ±0.3 mg/L | |
准确度 | ±0.3 mg/L | |
零点漂移 | ±0.3 mg/L | |
透明度 | 量程 | 2-100cm |
重复性 | ±5% | |
准确度 | ±5% | |
零点漂移 | ±3% | |
氧化还原电位(ORP) | 量程范围 | -1000~+1000mV |
分辨率 | 1mV | |
精度 | ±6mV | |
COD | 测量方法 | 重铬酸钾比色法 |
量程 | 0 /20/30/100/300mg/L(量程可根据需求设置) | |
精度 | ±5% | |
分辨率 | 0.1mg/l; | |
电导率 | 测定原理 | 电极法 |
测量量程 | 0~5 mS/cm(0~99℃) | |
重复性 | ±1% | |
准确度 | ±1% | |
零点漂移 | ±1% | |
悬浮物 | 准确度 | ≤±10% |
分辨率 | 0.001A | |
测量范围 | 0-750 mg/L | |
重复性 | ≤土5% | |
PH | 测定原理 | 玻璃电极法 |
测量量程 | pH 0~14 (0~40 ℃),可调 | |
漂移(pH=4、7、9) | ±0.1 pH | |
重复性 | ±0.1 pH | |
其他参数 | 供电方式 | DC12V风光互补太阳能供电 |
防护等级 | IP66(整机防护) | |
安装方式 | 浸入式 | |
显示 | 7寸显示屏,本地显示数据和参数 | |
工作温度 | 0 ~ 70℃ | |
相对湿度 | 10 ~ 95% (无凝结) |
黑臭水质监测站采用一体式设计结构方式,选择空旷的位置,底部用地笼做水泥墩子即可安装。需提前做好采水管路、排水管路敷设。
更多回帖
