ST意法半导体
直播中
张强
8年用户 1457经验值
私信 关注
[问答]
TFBGA257封装不支持单芯片NOR Flash启动吗?
根据此处的 wiki:从串行 NOR 启动  ,在单模式下从串行 NOR 闪存芯片启动所需的引脚为 PB6、PF8、PF9、PF10。这些引脚位于 TFBGA257 封装中。要以双模式启动,需要 PH2 和 PH3,并且这些引脚*不*存在于 TFBGA257 封装中。因此,由此看来,该软件包似乎仅支持单模式下的串行 NOR 闪存启动。
但是,CubeMX 不允许我为 BOOTROM 启用 QUADSPI 外设。如果我尝试,它会以红色突出显示所有选项并给出错误消息:“Pin not available for boot step (boot ROM)”。
那么,这是CubeMX的bug,还是这个包不支持单芯片NOR Flash启动?我正在重新设计一块电路板以使用该芯片而不是更大的封装,我们需要串行 NOR 闪存启动。所以在进行设计之前最好先了解一下。
回帖(1)
李玲
2022-12-13 09:51:57
我不会太担心,因为 BGA 448 封装具有相同的行为。所以这不是引脚限制,而是 CubeMx 的一个怪癖。
举报
更多回帖
