你好。我在 CubeIDE 1.9.0 中使用
STM32f429i-disco 设备工作。问题出现在固件和调试方面。我做了一个简单的例子来检查。在调试期间,在执行 HAL_Delay(第 95 行)时注意到奇怪的行为。在此行执行 Step Over 时,Debug Current Instruc
tion Pointer 保持在同一行。如果您在此行上放置一个断点并恢复,则 LED 会在每次迭代后重置为初始状态(关闭),尽管它们应该每 250 毫秒更改一次状态。以前,我在这个板上使用引导加载程序。我还注意到,在微控制器内存中没有固件的情况下通电时,用户 USB LED 会亮起。Keil 面临与上述相同的问题。请告诉我,这可能是
电路板机械损坏的结果,还是其他原因以及如何修复?
- /* USER CODE BEGIN Header */
- * @file : main.c
- * @brief : Main program body
- * @attention
- * Copyright (c) 2022 STMicroelectronics.
- * All rights reserved.
- * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
- * in the root directory of this software component.
- * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
- /* USER CODE END Header */
- /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
- #include "main.h"
- /* Private includes ----------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN Includes */
- /* USER CODE END Includes */
- /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN PTD */
- /* USER CODE END PTD */
- /* Private define ------------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN PD */
- /* USER CODE END PD */
- /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN PM */
- /* USER CODE END PM */
- /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN PV */
- /* USER CODE END PV */
- /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
- void SystemClock_Config(void);
- static void MX_GPIO_Init(void);
- /* USER CODE BEGIN PFP */
- /* USER CODE END PFP */
- /* Private user code ---------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN 0 */
- /* USER CODE END 0 */
- * @brief The application entry point.
- * @retval int
- int main(void)
- /* USER CODE BEGIN 1 */
- /* USER CODE END 1 */
- /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
- /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
- HAL_Init();
- /* USER CODE BEGIN Init */
- /* USER CODE END Init */
- /* Configure the system clock */
- SystemClock_Config();
- /* USER CODE BEGIN SysInit */
- /* USER CODE END SysInit */
- /* Initialize all configured peripherals */
- MX_GPIO_Init();
- /* USER CODE BEGIN 2 */
- /* USER CODE END 2 */
- /* Infinite loop */
- /* USER CODE BEGIN WHILE */
- while (1)
- HAL_Delay(250);
- HAL_GPIO_TogglePin(GPIOG, LED_1_Pin);
- HAL_GPIO_TogglePin(GPIOG, LED_2_Pin);
- /* USER CODE END WHILE */
- /* USER CODE BEGIN 3 */
- /* USER CODE END 3 */
- * @brief System Clock Configuration
- * @retval None
- RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
- RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
- /** Configure the main internal regulator output voltage
- __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
- __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
- /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
- * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
- RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
- RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
- RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 180;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
- if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- /** Activate the Over-Drive mode
- if (HAL_PWREx_EnableOverDrive() != HAL_OK)
- Error_Handler();
- /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
- RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
- |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
- RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
- RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
- RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
- RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
- if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- * @brief GPIO Initialization Function
- * @param None
- * @retval None
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
- /* GPIO Ports Clock Enable */
- __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
- __HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE();
- /*Configure GPIO pin Output Level */
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOG, LED_2_Pin|LED_1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
- /*Configure GPIO pins : LED_2_Pin LED_1_Pin */
- GPIO_InitStruct.Pin = LED_2_Pin|LED_1_Pin;
- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
- GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
- GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
- HAL_GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStruct);
- /* USER CODE BEGIN 4 */
- /* USER CODE END 4 */
- * @brief This function is executed in case of error occurrence.
- * @retval None
- void Error_Handler(void)
- /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
- /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
- __disable_irq();
- while (1)
- /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
- #ifdef USE_FULL_ASSERT
- * @brief Reports the name of the source file and the source line number
- * where the assert_param error has occurred.
- * @param file: pointer to the source file name
- * @param line: assert_param error line source number
- * @retval None
- void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
- /* USER CODE BEGIN 6 */
- /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
- ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %drn", file, line) */
- /* USER CODE END 6 */
- #endif /* USE_FULL_ASSERT */
