所以我得到了 H757I 评估板作为礼物,并试图用它来学习 MCU 编程。
我猜STM认为:如果你有这么高端的板,那么你应该已经知道你在做什么,因为文档很差,他们甚至没有提供示例。他们提供了 H747,您无法从中导入示例,因为 CubeIDE 表示该板已弃用,等等......
所以,对于这个问题。
我正在学习中断并使用篡改按钮 PC13 (KEY_TAMP_1/WKUP2) 作为 EX
ti 之一(我工作得很好)并且想使用操纵杆,比如说向上方向,作为另一个 EXTI。就像另一个 IR 源并按特定顺序切换一些 LED,了解优先事项,使用内核等。
问题是:我现在在这里坐了 10 个小时,但我不知道如何使用操纵杆/在 CubeMX 上找到它或其他任何东西。
文档说它与多功能扩展器有关,
通信是通过 I2C1 进行的。
我尝试向 PI8 发送高电平,因为这应该是 GPIO 扩展器,然后尝试使用 B4(操纵杆),尝试使用原理图寻找从 MCU 到 MFX 的方法,但我做不到。 t 因为没有关于如何做的解释。
当然我可以用一个普通的GPIO自己搭建一个开关
电路,设置为输入,然后设置为EXTI等等。
但是,如果我已经有“6”个选项(tamper、up、down、left、right、sel)可以用作输入,并且因为我只是在学习,所以我也希望能够使用这些输入。
所以,我的问题是:如何使用操纵杆按钮?这可能吗?我是否需要另一个硬件或另一个跳线配置?
