ST意法半导体
登录
直播中
李浯
8年用户
1119经验值
私信
[问答]
请问如何在stm32cubeide中运行汇编代码?
开启该帖子的消息推送
uVision
STM32CubeIDE
我在 Uvision5 上创建了一个小汇编项目,但我很快就达到了代码大小限制,我无法管理我的汇编代码在
STM32
cubeide 上运行,请问你知道如何运行汇编代码吗?
回帖
(1)
罗宗保
2022-12-8 15:49:08
是的,你可以用
STM32CubeIDE
编写汇编代码并编译成功。然而,很少有人这样做,因为与 C 编程相比,编写程序所需的工作要复杂得多,最重要的是,它非常耗时。
原则上,您可以将汇编程序插入到任何 CubeIDE 项目中,无论是现有项目还是新项目。但是,应该注意 GNU 汇编器的语法在某些方面可能与其他汇编器的不同。
基本上,您可以通过在 STM32CubeIDE 中创建来添加汇编代码:
创建头文件,例如
assembler.h
* assembler.h
#ifndef APPLICATION_USER_CORE_ASSEMBLER_H_
#define APPLICATION_USER_CORE_ASSEMBLER_H_
extern void ASM_SystemInit(void);
extern void ASM_Function(void);
#endif /* APPLICATION_USER_CORE_ASSEMBLER_H_ */
将它添加到
main.c
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "assembler.h"
/* USER CODE END Includes */
在源代码块中创建文件
assembler.s
assembler.s 的内容可能如下所示(这个小示例还包含一个初始化,因为它是一个纯 ASM 项目):
* assembler.s
.syntax unified
.text
.global ASM_SystemInit
.global ASM_Function
.thumb_func
.equ RCC_BASE_ADDR, 0x40021000
.equ o_RCC_CR, 0x00 // offset to RCC_CR
.equ o_RCC_CFGR, 0x08 // offset to RCC_CFGR
.equ o_RCC_PLLCFGR, 0x0C // offset to RCC_PLLCFGR
.equ o_RCC_AHB2ENR, 0x4C // offset to RCC_AHB2ENR
.equ GPIOA_BASE_ADDR,0x48000000
.equ o_GPIOA_MODER, 0x00 // offset to GPIOA_MODER
.equ o_GPIOA_OTYPER, 0x04 // offset for GPIOA Output PP/OD
.equ o_GPIOA_OSPEEDR,0x08 // offset for GPIOA Output Speed
.equ o_GPIOA_PUPDR, 0x0C // offset for GPIOA PU/PD
.equ GPIOA_BSRR, 0x48000018 // GPIOA Bit set reset register
.equ COUNTER, 10000
ASM_SystemInit:
// Clock configuration, 16 MHz HSI as PLL clock source
LDR R1, =RCC_BASE_ADDR // Load RCC configuration register address in R1
LDR R0, =0x06000802 // PLLPDIV=0, PLLR=8, PLLQ=2, PLLP=7, PLLN=16, PLLM=1, HSI16->PLL
STR R0, [R1, o_RCC_PLLCFGR] // store into RCC_PLLCFGR
ORR R0, #0x01000000 // set PLLREN (bit 24)
LDR R0, [R1, o_RCC_CR] // read RCC_CR
ORR R0, #0x01000000 // set PLLON (bit 24)
STR R0, [R1, o_RCC_CR] // store into RCC_CR
ASM_SystemInit_1:
LSLS R0, #6 // Logical Shift Left by 6
BPL.N ASM_SystemInit_1 // Branch if N flag = 0 (= positive or zero, see PM0214, table 24)
BX LR // Return from function
ASM_Function:
turnON:
// Set output high
LDR R1, =GPIOA_BSRR
LDR R0, =0x00000020
STR R0, [R1]
LDR R2, =COUNTER
delay1:
SUBS R2, R2, #1 // R2 = R2 - 1, R2 = 0?
BNE delay1 // stay in loop delay1 if not equal to zero
turnOFF:
// Set output low
LDR R0, =0x00200000
STR R0, [R1]
LDR R2, =#COUNTER
LSL R2, #6 // Logical Shift Left
delay2:
BNE delay2 // stay in loop delay1 if not equal to zero
delayDone:
B turnON // Jump to turnON
最后使用以下语句在 main.c 中启动此汇编程序例程,而第一个是在第二个未退出时返回的函数(无限循环):
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
ASM_SystemInit();
ASM_Function();
/* USER CODE END 1 */
是的,你可以用
STM32CubeIDE
创建头文件,例如
assembler.h
* assembler.h
将它添加到
main.c
在源代码块中创建文件
assembler.s
* assembler.s
.syntax unified
.text
.thumb_func
.equ COUNTER, 10000
ASM_SystemInit:
ASM_SystemInit_1:
ASM_Function:
turnON:
// Set output high
LDR R1, =GPIOA_BSRR
LDR R0, =0x00000020
STR R0, [R1]
LDR R2, =COUNTER
delay1:
turnOFF:
// Set output low
LDR R0, =0x00200000
STR R0, [R1]
LDR R2, =#COUNTER
delay2:
delayDone:
int main(void)
ASM_SystemInit();
ASM_Function();
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
uVision
STM32CubeIDE
如
何在
STM32CubeIDE
中加载elf文件呢
2022-12-16
907
在
STM32CubeIDE
的链接器文件
中
配置内存定义是什么?
2023-02-03
557
如
何在
STM32CubeIDE
实现printf重定向呢
2021-12-02
2446
如
何在
MacOS下使用
STM32CubeIDE
打开示例Cube项目?
2022-12-28
1103
请问
如
何在
STM32CubeIDE
中
链接库(.c 和 .h 文件)?
2022-12-14
606
如
何在
STM32CubeIDE
中
启用WiFi呢?
2022-12-14
526
请问
STM32CubeIDE
常用快捷键有哪些呢
2021-10-20
6500
STM32CubeIDE
如何更改设置?
2023-01-10
523
在
STM32CubeIDE
的Project Explorer中看不到Main函数的原因?如何解决?
2023-02-06
620
STM32CubeIDE
不支持C++20语法吗?
2023-02-02
807
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
