ST意法半导体
登录
直播中
微风挽雨
10年用户
1014经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 嵌入式技术
私信
[问答]
请问使用一个读取器IC多路复用天线的最佳方法是什么?
开启该帖子的消息推送
读取器
天线
我有一个应用程序,我需要使用一个带有 10 个天线的读取器 IC。它不需要非常快地读取,每秒一次左右。做这个的最好方式是什么?每个天线在一条线上的间距约为 1.5" (38mm)。因此最远天线的长度距离 IC 约为 15" (380mm)。应用程序就像一台自动售货机。我是不是该:
a) 在 IC 上通过继电器或射频开关构建天线多路复用器?
或者
b) 把每个继电器都放在天线旁边?
或者还有其他方法吗?
读取距离很低,大约 20 毫米到直径大约 20 毫米的标签。
回帖
(1)
李丹
2022-12-8 14:50:13
一般来说,对于这种应用,我会推荐 ST25R3916(B)。
在 EMC 滤波器和 NFC IC 之间设置多路复用器/继电器会承担 EMC 问题的风险。
RFO 输出相当快的矩形信号。想想傅里叶,矩形信号是由多个频率的多个正弦波构成的。EMC 滤波器会移除/衰减所有这些,只有 13.56MHz 的正弦波会通过。
从这个角度来看,在我看来,将开关电路放在 EMC 滤波器之后是最安全的方法。那里的 Vpp 电压也将低于天线处的电压。可以有不同的CP和CS,以适应不同天线的匹配。
你现在有很多可能性。
多路复用 EMC 滤波器后的差分信号(10x 差分多路复用器)
使用 IC 单端并使用连接到每个分支的两个多路复用器(2x5x 单端多路复用器)
像 2 但使用 50Ohm 方法(电缆 + machting + 50Ohm 天线)(2x5x 单端 50Ohm mux)
为了减少损失,您的多路复用器应尽可能低欧姆。
您可以尝试在串联电容和 EMC 滤波器之间连接 RFI。然后您就不需要切换 Rx 路径。
在我看来,2 和 3 是最有理由的方法。3 肯定是最昂贵的(由于 50 欧姆同轴电缆),但很可能是最可靠的。
方法 2 也应该有效,并且应该有大量的多路复用器可用。您也可以基于继电器构建自己的。最好是多路复用器未加载天线,如果未选择天线(选定天线和附近未选定天线之间的耦合和加载)。
你现在有很多可能性。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
读取器
天线
如何使用ESP
多路复用
14
个
段?
2023-05-24
564
你真的了解的模拟
多路复用
器和开关的原理和应用吗?
2021-03-11
4925
请问
如何消除
多路复用
DAC的输出错误?
2021-04-20
2304
多路复用
ICSP引脚如何控制开关?
2020-04-01
2451
如何在Mx1051的FlexCAN1中配置简单信号
多路复用
和扩展信号
多路复用
2023-05-05
641
如何为
多路复用
器应用选择正确的Δ-Σ转换
器
类别?
2021-04-25
1833
多路
tcp通信和tcp
多路复用
一
样吗?
2018-03-21
4909
什么是可编程
读取器
2019-09-30
1862
时钟信号切换可以用
多路复用
开关吗
2020-06-27
2586
高性能
多路复用
数据采集系统电路设计
2020-12-21
1337
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
