ST意法半导体
直播中
李梅
7年用户 1366经验值
私信 关注
[问答]
使用CubeIDE1.10.1ver在stm32L476ZGT EVAL上无法下载段[0]如何解决呢
使用CubeIDE1.10.1ver在STM32L476ZGT EVAL上下载FW时,
我遇到错误:无法下载段[0],错误:无法下载文件...,
我该如何解决这些问题?即使我没有在那里写任何代码。
以下是我的控制台窗口...
如果大家有什么好的想法,请救救我...
我卸载了 CubeIDE 1.07ver 并安装了 CubeIDE 1.10ver 但它不工作。
  • STMicroelectronics ST-LINK GDB server. Version 7.0.0
  • Copyright (c) 2022, STMicroelectronics. All rights reserved.
  • Starting server with the following options:
  •         Persistent Mode            : Disabled
  •         Logging Level              : 1
  •         Listen Port Number         : 61234
  •         Status Refresh Delay       : 15s
  •         Verbose Mode               : Disabled
  •         SWD Debug                  : Enabled
  •         InitWhile                  : Enabled
  • Waiting for debugger connection...
  • Debugger connected
  •                        STM32CubeProgrammer v2.11.0
  • Log output file:   C:UsersOwnerAppDataLocalTempSTM32CubeProgrammer_a11136.log
  • ST-LINK SN  : 56FF6C066683565232541987
  • ST-LINK FW  : V2J40S7
  • Board       : --
  • Voltage     : 3.27V
  • SWD freq    : 4000 KHz
  • Connect mode: Under Reset
  • Reset mode  : Hardware reset
  • Device ID   : 0x415
  • Revision ID : Rev 2
  • Error: Database: There's no active configuration for this device. All the 5 configurations are disabled!
  • Device name : STM32L4x1/STM32L475xx/STM32L476xx/STM32L486xx
  • Flash size  : 63 KBytes (default)
  • Device type : MCU
  • Device CPU  : Cortex-M4
  • BL Version  : --
  • Mass erase ...
  • Mass erase successfully achieved
  • Board       : --
  • Voltage     : 3.27V
  • Device ID   : 0x415
  • Device type : MCU
  • BL Version  : --
  • Memory Programming ...
  • Opening and parsing file: ST-LINK_GDB_server_a11136.srec
  •   File          : ST-LINK_GDB_server_a11136.srec
  •   Size          : 11.59 KB
  •   Address       : 0x08000000
  • Erasing memory corresponding to segment 0:
  • Erasing external memory sectors [0 5]
  • File segment @0x08000000 is not 255-bytes aligned. It will be aligned to @0x07FFFFF8
  • Download in Progress:
  • Error: failed to download Segment[0]
  • Error: failed to download the File
  • Shutting down...
  • Exit.
回帖(1)
王焕树
2022-12-7 13:45:25
似乎您的链接器和安装也有问题。
麻烦的根源是
加载到 7FFFFF8 是不可能的。
举报
更多回帖
