ST意法半导体
直播中
陈利妮
7年用户 1035经验值
私信 关注
[问答]
STM32L4 DFSDM为什么值在大约高1到2位中是非线性的?
任何想法为什么值在大约高 1 到 2 位中是非线性的?
对于下面的设置,它在 -17000 到 +14000 之间呈线性。将 + 输出加倍只会产生大约 +18000。这些是原始值。在我看来,这真的就像某个地方的溢出。测试输入为直流,在本例中使用 AMC3336 ti 调制器。
我在这里错过了什么?
设置:
  • static void MX_DFSDM1_Init(void)
  •   /* USER CODE BEGIN DFSDM1_Init 0 */
  •   /* USER CODE END DFSDM1_Init 0 */
  •   /* USER CODE BEGIN DFSDM1_Init 1 */
  •   /* USER CODE END DFSDM1_Init 1 */
  •   hdfsdm1_filter0.Instance = DFSDM1_Filter0;
  •   hdfsdm1_filter0.Init.RegularParam.Trigger = DFSDM_FILTER_SW_TRIGGER;
  •   hdfsdm1_filter0.Init.RegularParam.FastMode = DISABLE;
  •   hdfsdm1_filter0.Init.RegularParam.DmaMode = DISABLE;
  •   hdfsdm1_filter0.Init.FilterParam.SincOrder = DFSDM_FILTER_SINC3_ORDER;
  •   hdfsdm1_filter0.Init.FilterParam.Oversampling = 256;
  •   hdfsdm1_filter0.Init.FilterParam.IntOversampling = 4;
  •   if (HAL_DFSDM_FilterInit(&hdfsdm1_filter0) != HAL_OK)
  •     Error_Handler();
  •   hdfsdm1_channel0.Instance = DFSDM1_Channel0;
  •   hdfsdm1_channel0.Init.OutputClock.Activation = ENABLE;
  •   hdfsdm1_channel0.Init.OutputClock.Selection = DFSDM_CHANNEL_OUTPUT_CLOCK_SYSTEM;
  •   hdfsdm1_channel0.Init.OutputClock.Divider = 12;
  •   hdfsdm1_channel0.Init.Input.Multiplexer = DFSDM_CHANNEL_EXTERNAL_INPUTS;
  •   hdfsdm1_channel0.Init.Input.DataPacking = DFSDM_CHANNEL_STANDARD_MODE;
  •   hdfsdm1_channel0.Init.Input.Pins = DFSDM_CHANNEL_SAME_CHANNEL_PINS;
  •   hdfsdm1_channel0.Init.SerialInterface.Type = DFSDM_CHANNEL_SPI_RISING;
  •   hdfsdm1_channel0.Init.SerialInterface.SpiClock = DFSDM_CHANNEL_SPI_CLOCK_INTERNAL;
  •   hdfsdm1_channel0.Init.Awd.FilterOrder = DFSDM_CHANNEL_SINC3_ORDER;
  •   hdfsdm1_channel0.Init.Awd.Oversampling = 1;
  •   hdfsdm1_channel0.Init.Offset = 0;
  •   hdfsdm1_channel0.Init.RightBitShift = 11;
  •   if (HAL_DFSDM_ChannelInit(&hdfsdm1_channel0) != HAL_OK)
  •     Error_Handler();
  •   if (HAL_DFSDM_FilterConfigRegChannel(&hdfsdm1_filter0, DFSDM_CHANNEL_0, DFSDM_CONTINUOUS_CONV_OFF) != HAL_OK)
  •     Error_Handler();
  •   /* USER CODE BEGIN DFSDM1_Init 2 */
  •   /* USER CODE END DFSDM1_Init 2 */
读:
  • int32_t readAMC3336(uint32_t samples) {
  •   int32_t value;
  •   uint32_t channel = 0;
  •   HAL_DFSDM_FilterRegularStart(&hdfsdm1_filter0);
  •   HAL_StatusTypeDef result = HAL_DFSDM_FilterPollForRegConversion(&hdfsdm1_filter0, 10);
  •   value = HAL_DFSDM_FilterGetRegularValue(&hdfsdm1_filter0, &channel);
  •   return value;
回帖(1)
翁靠庭
2022-12-8 10:50:47
问题是 Texas Instrument AMC3336 部分超出了共模输入范围,与 ST micro 无关,但我们可以让它活着没关系。
举报
更多回帖
