ST意法半导体
直播中
xymbmcu
13年用户 1124经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
使用ST25RU3993阅读器读取gen2标签时报错怎么解决?
尝试使用 ST25RU3993 阅读器读取 gen2 标签时。读取 EPC 存储区中的地址 0x02 似乎有效,但用户区中超过 0x7F 的字地址给我一个错误(ERR_RXCOUNT)。我知道我实验室的另一个读卡器可以访问内存,所以它应该适用于这个读卡器。该标签基于 EM4325 芯片,我正在尝试访问位于 0xEC 及以后的系统内存,数据表说这些页面没有读取保护。
回帖(1)
赵丽
2022-12-6 09:38:30
我检查并尝试从 EM4325 转发器读取系统内存,并且在使用 ST25RU3993 SDK 时读取 0xEC 以上的字地址没有问题。
当 ST25RU3993 在回复期间未从转发器接收到预期位数时,会发生错误 ERR_RXCOUNT。原因可能是噪音或其他一些干扰。未调谐的天线也可能是原因。请在访问转发器之前尝试调谐天线。作为参考,您可以在 STUHFL_demo 中找到运行调整的代码片段。
举报
更多回帖
