ST意法半导体
直播中
贾埃罗
8年用户 1799经验值
私信 关注
[问答]
读取多个RFID 14334A标签的最佳芯片/设置是什么?选择芯片要看什么?
读取多个 RFID 14334A 标签的最佳芯片/设置是什么?选择芯片要看什么?
我需要创建一个需要从桌子上读取扑克牌 (14334A) 的阅读器。
目前,我有一个带有 AS3910 芯片的设置。当 1-2 张卡片同时经过其区域时,它工作正常。
1)第一期
如果我将一张卡片叠放在另一张卡片上,它最多只能读取 2 张这样的卡片。当我堆叠 3 张卡片时,它不能。
2)第二期
如果卡片 (2-16) 从一开始就在它的领域中,它通常只能读取一张卡片,有时甚至更多。(不知道为什么。即使我把卡片留在同一个地方)
所以我想知道是什么造成了这些限制?是错误的设置、旧芯片、错误的协议,还是只是 RFID 技术的物理限制?
谢谢!
回帖(1)
朱志兴
2022-12-5 15:02:45
我们建议您的开发基于更新的 NFC 读取器,例如 ST25R3911B 或 ST25R3916。AS3910/ST25R3910已过时,不再生产。
较新的设备具有更灵敏的接收器,它们的设置/配置已得到极大优化,并通过 RFAL 库 ( STSW-ST25RFAL001 / STSW-ST25RFAL002)提供支持
处理多个标签是可行的,但在合理的物理限制内。
对几个标签执行防冲突是可能的,但有一些因素会限制单个天线可以读取的标签数量,例如:
  • 卡片放置- 如果卡片具有相同的天线几何形状并且完全对齐/堆叠,则天线很可能会相互抵消,从而使读者难以区分各个答案/碰撞。稍微移动标签可能会显示检测到更多标签。
  • 加载效应——单个天线中放置的标签越多,从发射磁场中收集的能量就越多。可能并非所有标签都接收到足够的能量,因此无法响应阅读器请求。
  • 设置/程序- 根据 ST25R 的不同,有一些技术可以帮助增加在防碰撞程序(AGC、防碰撞程序/流程等)期间识别更多标签的机会。
我们鼓励您尝试我们的 ST25R 演示之一,然后如果需要,我们可以帮助您进行进一步的优化。
举报
更多回帖
