我正在使用 8MHz 晶体 HSE,并且应用程序 (MBED) 能够正确使用 CAN、USB、UART 等,因此 HSE 的时序设置正确。然而,当我尝试使用 HSE 作为 MCO1 或 MCO2 的来源时,它不起作用,我没有得到任何输出。如果我在 MCO1 上使用 HSI 或在 MCO2 上使用 PLLCLK,我会得到预期的频率,但在 HSE 上什么也没有。我正在使用带有 15pF 负载帽的 ABM3B-8.000MHZ-10-1-UT (10pF) 晶体,这是否相关?
2022-12-5 09:28:14
实际上,HSE 并没有像我习惯于使用 MBED 的其他 STM 目标那样启动并在没有崩溃的情况下回落到 HSI。将负载电容器从 15pF 更改为 10pF,然后启动。不确定为什么这会成为现在的问题,因为我有其他产品使用具有相同晶振和 15pF 电容的 F7 MCU。MCO 现在可以正常工作
举报
