电源设计中,环路反馈是非常有意思也是比较难的一个设计要点。我们在应用中,如果需要动态调整电源输出,应该怎么办呢?增加通信接口虽然方便,但是会增加成本,今天介绍几种省成本的方案。
0****1 BUCK芯片输出电压设置
0****2 基于PWM反馈的电源控制1
引入PWM的反馈调节的框图如下,如果负载希望前端电源增加Vo,就会减小PWM的占空比,PWM信号的占空比减小后,经过RC滤波得到的直流电平也会减小,该直流电平与反馈电压叠加后,使得Vb减小,电源IC将Vb与Vr对比后,发现Vb变小(会判定为Vo减小),就会增加Vo,进而使得Vb增加,这个过程一直持续到Vb=Vr;此时负载就得到了它需要的电压值。
简单点说就是负载通过一个IO引脚和电源馈点连接,这个IO引脚通过PWM来动态调整馈点电压,控制电源输出负载需要的电压。
可以通过流过R1的电流等于流过R2+R4的电流计算输Vout与R4的值。
Vout=(1+R1/R2+R1/R4)Vfb - (R1Vpwm)/R4
0****3 基于PWM反馈的电源控制2
FB上电阻R1并联一个三极管,通过外部PWM信号控制三极管的导通,让FB处于过压状态,这时候芯片没有开关。通过调节PWM的占空比,来调节输出电压。
这种方式对于PSM工作模式轻载条件下,调节效果不好。因为PSM在跳频阶段,当外部输入PWM信号为高时,FB过压状态,这段时间内的开关次数不能确定。
PWM信号为高时,FB过压,SW停止开关。从SW波形上来看,输出电压平均值减小。调节PWM信号的占空比,输出电压也就随之变化。
04 基于EN电源控制
PWM经过三极管接到使能脚,让芯片反复重启,达到控制输出电压的效果。
更多回帖
