ST意法半导体
直播中
张龙祥
8年用户 1260经验值
擅长:连接器
私信 关注
[问答]
在for循环运行几次后,结构中的值突然发生变化是为什么?
我在这个函数中遇到了一个问题,特别是涉及一个结构和一个 for 循环。
每当循环 1 到达 i = 27 并到达第 29 行 (L293D_step) 时,struct STEPPERZ 中的值从 6 变为 1000 万中的某个值。
  • bool readSurfaceData()
  •         directionX = -1 * RESET_DIRECTION;
  •         for(uint8_t i = 0; i < stepper_Z_steps[servoStatus] / step_length; i++)
  •                 for (uint8_t j = 0; j < (round(stepper_X_steps[servoStatus] / step_length)+1); j++)
  •                         L293D_step(STEPPERX, step_length * directionX);
  •                         x = step_length * directionX;
  •                         fillMatrixSlot_V2(tooth, i, j);
  •                 if (directionX < 0)
  •                         x += step_length;
  •                 else
  •                         x -= step_length;
  •                 directionX *=(-1);
  •                 HAL_Delay(Z_delay);
  •                 L293D_step(STEPPERZ, step_length * RESET_DIRECTION * -1);
  •                 z+=step_length * RESET_DIRECTION * -1;
  •                 HAL_Delay(scan_delay);
  •         if(!sendData())
  •                 return false;
  •         return true;
这是 L293D_step:
  • void L293D_step(struct Stepper_Driver *driver, int steps_to_move) {
  •         int steps_left = abs(steps_to_move);
  •         int this_step = 0;
  •         if (steps_to_move > 0) {
  •                 driver->direction = 1;
  •         if (steps_to_move < 0) {
  •                 driver->direction = 0;
  •         while (steps_left > 0) {
  •                 unsigned long now = HAL_GetTick();
  •                 if ((now - driver->last_step_time) >= (driver->step_delay)) {
  •                         driver->last_step_time = now;
  •                         if (driver->direction == 1) {
  •                                 driver->step_number++;
  •                                 if (driver->step_number == driver->number_of_steps) {
  •                                         driver->step_number = 0;
  •                         } else {
  •                                 if (driver->step_number == 0) {
  •                                         driver->step_number = driver->number_of_steps;
  •                                         driver->step_number--;
  •                         steps_left--;
  •                         this_step = driver ->step_number % 4;
  •                         L293D_stepMotor(driver, this_step);
和 Stepper_Driver 结构:
  • struct Stepper_Driver
  •         uint16_t c1;
  •         uint16_t c2;
  •         uint16_t c3;
  •         uint16_t c4;
  •         GPIO_TypeDef *p1;
  •         GPIO_TypeDef *p2;
  •         GPIO_TypeDef *p3;
  •         GPIO_TypeDef *p4;
  •         uint8_t direction;
  •         unsigned long step_delay;
  •         uint8_t number_of_steps;
  •         int step_number;
  •         unsigned long last_step_time;
我检查了一个单独项目中的功能,它们工作得很好,我一直在检查两者之间的不一致,但到目前为止找不到。如果有人知道可能导致此故障的原因,我们将不胜感激。
编辑:我只记得我一直在玩弄 MX 中的时钟配置,以便更好地了解它的工作原理,并且它运行在比主文件更低的 sysclk 上。不确定这是否是问题所在,但我将对其进行调整以消除这种不一致
更多回帖
