ST意法半导体
直播中
李中宏
7年用户 1265经验值
私信 关注
[问答]
小于5 mA的TDA7377数据表备用引脚电流如何驱动小负载呢
根据 TDA7377 数据表,备用引脚 7 的电流必须小于 5 mA。我正在使用双桥配置,并在引脚 1 和 2 之间施加了 10 欧姆的负载,放大器运行良好。如果我想输出 2 A 的电流(引脚 1 和 2)和大约 1 欧姆的电阻,我该如何驱动这样的小负载?
从数据表来看,备用引脚似乎不允许这么小的负载。从数据表的第 6 页开始,它说当输出和地之间存在小于 16 欧姆的电阻路径时,备用引脚避免设备被打开,但我需要在引脚 1 和引脚之间支持 1 欧姆的负载2.
该芯片位于预先购买的 PCB 上。我可以只断开引脚 7 与其余引脚的连接以驱动这个小负载吗?
回帖(1)
李远
2022-12-1 14:13:52
很抱歉,此错误出现在数据表中。如果仔细观察,您可以看到F之前的一个空格替换了丢失的µ
因此对于 MUTE(引脚 11)处的电容,应使用大约 33µF 的值。
如果问题已解决,请通过选择Select as best将此线程标记为已回答,也如此所述。这将帮助其他用户更快地找到答案。
举报
更多回帖
