2.打开虚拟机中的Ubuntu,通过gedit编写test1.c文件
3.由于之前已经在ubunt中安装过交叉编译工具,所以现在可以直接输入编译命令进行编译,终端中输入arm-linux-gnueabihf-gcc test1.c -o test,如果没有报错说明编译成功,再次输入ls指令确认编译文件test已经成功生成。
4.打开开发板的WiFi并链接。进入etc/route文件夹,执行./wifiwan_2EthLan.sh。
显示执行成功
输入ifconfig查看无线网卡IP地址,wlan0为无线网卡地址。
5.通过ssh将电脑上的test文件传输到开发版root目录下,输入指令scp test root@192.168.10.18:/root/。
6.通过串口查看root文件夹下的文件,ls root。
7.进入root文件夹,输入./test指令,成功打印hello purple pi!,完成为文件的交叉编译并执行。
更多回帖
