嵌入式学习小组
直播中
李明
8年用户 1361经验值
私信 关注
imx6dl在eMMC启动方式启动时uboot阶段卡死该如何解决呢
希望懂uboot的大神们进来看看,指教下我这个问题下面该如何调试。谢谢!
imx6dl在eMMC启动方式启动时uboot阶段卡死时串口输出信息如下:
  • U-Boot 2009.08 ( 4月 23 2018 - 14:58:15)
  • CPU: Freescale i.MX6 family TO1.3 at 792 MHz
  • Temperature:   53 C, calibration data 0x5944f17d
  • mx6q pll1: 792MHz
  • mx6q pll2: 528MHz
  • mx6q pll3: 480MHz
  • mx6q pll8: 50MHz
  • ipg clock     : 66000000Hz
  • ipg per clock : 66000000Hz
  • uart clock    : 80000000Hz
  • cspi clock    : 60000000Hz
  • ahb clock     : 132000000Hz
  • axi clock   : 198000000Hz
  • emi_slow clock: 99000000Hz
  • ddr clock     : 396000000Hz
  • usdhc1 clock  : 198000000Hz
  • usdhc2 clock  : 198000000Hz
  • usdhc3 clock  : 198000000Hz
  • usdhc4 clock  : 198000000Hz
  • NFC clock     : 24000000Hz
  • Board: i.MX6DL/Solo-SABRESD: unknown-board Board: 0x61013 [POR ]
  • Boot Device: SD
  • I2C:   ready
  • DRAM:   2 GB
  • MMC:   FSL_USDHC: 0,FSL_USDHC: 1,FSL_USDHC: 2,FSL_USDHC: 3
板子是自己做的板子,参考的是OKMX6X-S3(imx6dl)的开发板
eMMC芯片型号是MT29F128G08,eMMC接在SDHC3上。
1、使用mfgtools工具已经将uboot和rootfs烧写成功了,但是在启动的时候卡在了上面输出;
2、经过自己在uboot中添加打印输出信息发现其卡在了eMMC模块处理部分,具体函数流程如下:
mmc_startup->
  init_part->test_part_dos->mmc_bread->mm_send_cmd->esdhc_send_cmd时在while (!(readl(®s->irqstat) & IRQSTAT_BRR));
  处进入死循环;
说明:eMMC的product已经读取到了,并且跟手册上的描述一致。
3、在while (!(readl(®s->irqstat) & IRQSTAT_BRR));前打印输出SDHC3相关寄存器如下:
  • CMD_SEND:17
  •                 ARG                         0x00000000
  •                 FLAG                         0
  • regs->dsaddr = 02198000, value=0x0 -----print_sdhc3_regs--165
  • regs->blkattr = 02198004, value=0x10200 -----print_sdhc3_regs--166
  • regs->prsstat = 02198024, value=0xff8d820e -----print_sdhc3_regs--167
  • regs->proctl = 02198028, value=0x8800024 -----print_sdhc3_regs--168
  • regs->sysctl = 0219802c, value=0x8e0018 -----print_sdhc3_regs--169
  • regs->irqstat = 02198030, value=0x0 -----print_sdhc3_regs--170
  • regs->irqstaten = 02198034, value=0x157f513f -----print_sdhc3_regs--171
  • regs->irqsigen = 02198038, value=0x0 -----print_sdhc3_regs--172
  • regs->autoc12err = 0219803c, value=0x0 -----print_sdhc3_regs--173
  • regs->hostcapblt = 02198040, value=0x7f30000 -----print_sdhc3_regs--174
  • regs->wml = 02198044, value=0x8000880 -----print_sdhc3_regs--175
  • regs->mixctrl = 02198048, value=0x18 -----print_sdhc3_regs--176
  • regs->dllctrl = 02198060, value=0x1000001 -----print_sdhc3_regs--177
  • regs->dllstatus = 02198064, value=0x3a07 -----print_sdhc3_regs--178
  • regs->clktunectrlstatus = 02198068, value=0x0 -----print_sdhc3_regs--179
  • regs->vendorspec = 021980c0, value=0x20007809 -----print_sdhc3_regs--180
  • regs->mmcboot = 021980c4, value=0x0 -----print_sdhc3_regs--181
  • regs->hostver = 021980fc, value=0x103 -----print_sdhc3_regs--182
开发板在此处寄存器的值如下:
  • regs->dsaddr = 0219c000, value=0x0 -----print_sdhc3_regs--165
  • regs->blkattr = 0219c004, value=0x10200 -----print_sdhc3_regs--166
  • regs->prsstat = 0219c024, value=0xff8d8a8a -----print_sdhc3_regs--167
  • regs->proctl = 0219c028, value=0x8800024 -----print_sdhc3_regs--168
  • regs->sysctl = 0219c02c, value=0x8e0018 -----print_sdhc3_regs--169
  • regs->irqstat = 0219c030, value=0x20 -----print_sdhc3_regs--170
  • regs->irqstaten = 0219c034, value=0x157f513f -----print_sdhc3_regs--171
  • regs->irqsigen = 0219c038, value=0x0 -----print_sdhc3_regs--172
  • regs->autoc12err = 0219c03c, value=0x0 -----print_sdhc3_regs--173
  • regs->hostcapblt = 0219c040, value=0x7f30000 -----print_sdhc3_regs--174
  • regs->wml = 0219c044, value=0x8000880 -----print_sdhc3_regs--175
  • regs->mixctrl = 0219c048, value=0x18 -----print_sdhc3_regs--176
  • regs->dllctrl = 0219c060, value=0x1000001 -----print_sdhc3_regs--177
  • regs->dllstatus = 0219c064, value=0x3c07 -----print_sdhc3_regs--178
  • regs->clktunectrlstatus = 0219c068, value=0x0 -----print_sdhc3_regs--179
  • regs->vendorspec = 0219c0c0, value=0x20007809 -----print_sdhc3_regs--180
  • regs->mmcboot = 0219c0c4, value=0x0 -----print_sdhc3_regs--181
  • regs->hostver = 0219c0fc, value=0x3 -----print_sdhc3_regs--182
发现在有如下几个寄存器不同之处:
1)uSDHCx_PRES_STATE
     a)bit[11]
Buffer Read Enable
This status bit is used for non-DMA read transfers. The uSDHC implements an internal buffer to transfer
data efficiently. This read only flag indicates that valid data exists in the host side buffer. If this bit is high,
valid data greater than the watermark level exist in the buffer. A change of this bit from 1 to 0 occurs when
some reads from the buffer(read DATPORT (Base + 0x20)) are made and the buffer hasn't valid data
greater than the watermark level. A change of this bit from 0 to1 occurs when there is enough valid data
ready in the buffer and the Buffer Read Ready interrupt has been generated and enabled.
1 Read enable
0 Read disable
     b)bit[7]
SD Clock Gated Off Internally
This status bit indicates that the SD Clock is internally gated off, because of buffer over / under-run or read
pause without read wait assertion, or the driver set FRC_SDCLK_ON bit is 0 to stop the SD clock in idle
status. Set IPG_PERCLK_SOFT_EN and CARD_CLK_SOFT_EN to 0 also gate off SD clock. This bit is
for the Host Driver to debug data transaction on the SD bus.
1 SD Clock is gated off.
0 SD Clock is active
     c)bit[2]
1 DATA Line Active
0 DATA Line Inacti
2)uSDHCx_INT_STATUS
     a)bit[5]
Buffer Read Ready
This status bit is set if the Buffer Read Enable bit, in the Present State register, changes from 0 to 1. Refer
to the Buffer Read Enable bit in the Present State register for additional information.
1 Ready to read buffer
0 Not ready to read buffer
发现有问题的板子刚好跟开发板在上面的位相反。
故想请教下,mmc_startup->
  init_part->test_part_dos->mmc_bread->mm_send_cmd->esdhc_send_cmd这个函数流程具体作用是干什么的?然后这个问题可通过什么方式来进行下一步的调试。
谢谢!
回帖(1)
李红
2022-11-29 15:02:58
您好
您对核心板有做过什么改动吗,另外我给您找了一篇有关您咨询函数的文章您可以看一看https://blog.csdn.net/zzobin/article/details/7688705
举报
更多回帖
