瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
王斌
8年用户 1395经验值
私信 关注
[经验]
基于OK1028A-C开发板的LS1028A GPIO复用设计实现
硬件平台:OK1028A-C开发板
操作系统:ubuntu18.04
本文主要适用于飞凌OK1028A-C ubuntu18.04操作系统,本文主要讲解LS1028A GPIO相关知识点,通过对GPIO复用、GPIO按键操作、GPIO初始化讲解,希望对用户的使用有所帮助,其他平台也可以参考,但是不同平台之间会存在差异,需客户自行修改以适应自己的使用。
一、GPIO复用
LS1028 GPIO的复用是通过RCW(复位控制字)实现的。下面以SPI复用为GPIO为例,实现LS1028GPIO的复用。
在LS1028A.pdf中查找可以看到,ls1028底板上SPI_SIN可以复用为GPIO_DAT13,SPI3_SCK可复用为GPIO3_DAT14,SPI3_SOUT可复用为GPIO3_DAT16,
在《LS1028 ARM.pdf》中可以看到对应的RCW字段为SPI3_PMUX,,且此字段为01(0b01二进制)时,此引脚功能为GPIO功能,RCW文件中需要将字段对应的数字换算为十进制即:SPI3_PMUX=1
通过此图可知,当SPI3_PMUX=1时,引脚被配置为GPIO3_DAT[16:13],在RCW中修改后,重新编译替换烧写即可。
RCW路径:OK1028-linux-fs/packages/firmware/rcw/ls1028ardb/R_SQPP_0x85bb/rcw_1500_gpu600.rcw,修改如下所示:
开发板验证阶段:
root@forlinx:~# ls /sys/class/gpio
export gpiochip416 gpiochip448 gpiochip480 unexport
输入上述命令出现3组gpiochip,一般对应关系为:
Gpiochip480 对应gpio1[];
Gpiochip448 对应gpio2[];
Gpiochip416 对应gpio3[];
若要验证单个引脚则在此基础上做加法即可,GPIO3_DATx=gpiochip416+x,
以GPIO3_DAT14为例:
root@forlinx:# echo 430 > /sys/class/gpio/export //导出gpio
root@forlinx:
# echo out > /sys/class/gpio/gpio430/direction //给GPIO输出的方向
root@forlinx:# echo 1 > /sys/class/gpio/gpio430/value //给gpio高电平
root@forlinx:
# cat /sys/class/gpio/gpio430/value //查看gpio此时电平
root@forlinx:# echo 0 > /sys/class/gpio/gpio430/value //给gpio低电平
root@forlinx:
二、GPIO按键
LS1028没有GPIO按键的相关参考示例,本文的实现目的是在1028上添加GPIO按键,整体思路是先要用作GPIO按键的引脚复用为GPIO ,然后在设备树里面进行设备节点的注册。
这里以GPIO3_13、GPIO3_16为例,开发板默认是将其用作SPI_SIN、SPI_SOUT。SPI原理图如下所示:
查看CPU手册可以看到SPI_SIN、SPI_SOUT引脚的复用是通过SPI3_PMUX字段来控制的,当SPI3_PMUX字段为1时被用作GPIO。
2.1修改RCW
RCW路径:firmware/rcw/ls1028ardb/R_SQPP_0x85bb/rcw_1500_gpu600.rcw
--- a/packages/firmware/rcw/ls1028ardb/R_SQPP_0x85bb/rcw_1500_gpu600.rcw
+++ b/packages/firmware/rcw/ls1028ardb/R_SQPP_0x85bb/rcw_1500_gpu600.rcw
[url=home.php?mod=space&uid=1999721]@@[/url] -28,7 +28,7 @@ IIC3_PMUX=2
IIC4_PMUX=2
IIC5_PMUX=1
IIC6_PMUX=0
-SPI3_PMUX=0
+SPI3_PMUX=1
CLK_OUT_PMUX=2
EC1_SAI4_5_PMUX=2
EC1_SAI3_6_PMUX=1
2.2修改设备树
设备树路径:OK1028-linux-fs/packages/linux/linux/arch/arm64/boot/dts/freescale/OK1028A-C.dts
--- a/packages/linux/OK1028-linux-kernel/arch/arm64/boot/dts/freescale/OK1028A-C.dts
+++ b/packages/linux/OK1028-linux-kernel/arch/arm64/boot/dts/freescale/OK1028A-C.dts
@@ -131,7 +131,23 @@
default-brightness-level = <200>;
status = "okay";
 gpio-keys {
 compatible = "gpio-keys";
 autorepeat;
 down {
 label = "GPIO Key DOWN";
 linux,code = <108>;
 gpios = <&gpio3 13 0>;
  up{
 label = "GPIO Key UP";
 linux,code = <103>;
 gpios = <&gpio3 16 1>;
配置文件:
按键驱动路径:OK1028-linux-kernel/drivers/input/keyboard/gpio_keys.c
按键键值定义文件:OK1028-linux-kernel/include/uapi/linux/input-event-codes.h
gpio-keys设备节点参考文件:OK1028-linux-fs/packages/linux/linux/Documentation/devicetree/bindings/input/gpio-keys.txt
三、GPIO初始化为高电平
该示例以将GPIO3_DAT14初始化为高电平为例,默认是将用作SPI3_SCK,需要将其先复用为GPIO。
修改RCW,将其复用为GPIO。
SPI3_PMUX=1
在uboot源码中进行初始化,文件路径:packages/firmware/OK1028-linux-uboot/board/freescale/ls1028a/ls1028a.c。
定义一个常量
在board_gpio_init()初始化函数中给其赋值,含义:将GPIO3_DAT14设置为输出,值设置为1(高电平)。
验证:
单独编译firmware固件烧写,一上电用万用表进行测量,可以看到该引脚为高电平(1.8V)。
原作者:飞凌嵌入式
更多回帖
