供需及二手交易
直播中
上海博通Beken
3年用户 39经验值
擅长:嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU RF/无线
私信 关注
BK7235,Wi-Fi6-物联网iot-soc芯片,matter协议上线,layou技术指南-规格书
上海博通一级代理:BK7235是一款高度集成的1x1单波段2.4 GHz Wi-Fi 6 (802。11b/g/n/ax)和蓝牙LE 5.2组合解决方案,专为需要 高安全性和丰富资源的应用程序而设计。32位RISC-V单片机和全套外设的集成,使BK7235成为先进物联网(IoT) 应用的理想选择。 BK7235提供了基于强大的安全架构的最先进的安全性。它提供了一个独立的、不可变的平台信任根,以便为运行 在非安全处理环境上的应用程序提供安全服务,如安全引导和加密操作。 使用先进的设计技术和超低功耗工艺技术,BK7235为智能照明、智能家居和其他复杂的物联网应用提供了高 集成性和最小的功耗。
特性-Wi-Fi
IEEE 802.11b/g/n/ax 1x1兼容
20/40 MHz信道带宽为2.4 GHz
支持下行多用户多输入多输出(DL MU-MIMO)
支持上行正交频分多址接入(UL OFDMA)
支持单个目标唤醒时间(iTWT)
TX和RX低密度奇偶校验(LDPC)支持扩展范围
WPA/WPA2/WPA3-对增强安全性的个人支持
工作模式:STA、AP、直接工作
并发AP + STA
集成的BT/WLAN共存(PTA)
TX功率最高可达+18 dBm
RX灵敏度-99 dBm
蓝牙
蓝牙低能耗5.2兼容
支持低能量(LE)1 Mbps,2 Mbps,和长距离(125 kbps和500 kbps)
《沙桂巴布广告扩展》
核心和内存
32位RISC-V单片机,频率高达320 MHz:
-具有双精度浮点单元(FPU)
- 32K ITCM + 32K DTCM + 64K ICache + 16K DCache
-包括一个内存保护单元(MPU)
-支持DSP指令
EEMBC EEMBC®评分: 3.57 EEMBC/兆赫
4 MB SiP闪存
可选的SiP PSRAM: 4 MB或无
512 KB共享SRAM
沙痂64 KB ROM
Subab32字节电子保险丝
• 8 Kbit OTP
UART以供下载和调试
保护措施
隔离的安全元素和硬件加密技术
沙痂安全靴
唯一的ID和安全的存储空间
安全的更新和反回滚
生命周期管理,如安全调试
沙痂闪存加密
加密硬件加速:
-加密加速器: DES,AES128/192/256,ChaCha20128/256,SM4128
-公钥加速器:ECDSA-P256/P384、RSA-2048/3072、SM2
-关联值:SHA-224/256、SHA-384/512、HMAC、Poly1305、SM3-512
-真随机数生成器(TRNG)
时钟管理
外部振荡器: 26 MHz晶体振荡器(X26M),32.768 kHz晶体振荡器(X32K)
内部振荡器: 32 kHz环形振荡器(ROSC),26 ~ 240 MHz数控振荡器(DCO)
• 320/480MHz PLL (DPLL)
Subarak音频PLL(APLL)
电力管理
• 2.7至5.0 V VBAT电源
片上电源复位(POR)和棕色探测器(BOD)
嵌入式降压(DC-DC)转换器和LDO调节器
Subark低功耗:
-活动模式RX: 63 mA
-活动模式TX: 250 mA
-低压待机模式:150 μA
-深度睡眠模式: 15 μA
-关机模式:2.0 μA
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
