嵌入式技术论坛
直播中
王树林
7年用户 1672经验值
私信 关注
[资料]
基于RT-Thread的辉光管语音番茄钟的设计案例分享
1、基于RT-Thread的辉光管语音番茄钟
  两个带小数点的IN12辉光管,可插拔设计,坏了方便换。
  三路TYPE-C直插供电,可以在背后插也可以在侧面插。
  支持WIFI对时,使用国产联盛德微电子的芯片W600作为主控,RTOS选用国产RTOS-RT-Thread-4.1.0。
  支持掉电时间自走,暂定选国产深圳兴威帆电子的SD3078+可充电电池,±3.8PPM,常温每年误差2分钟,宽温每年误差10分钟。
  加一个离线语音模块(现成模块,预计成本20)和主控交流,声控显示时间。用机芯智能的SU-03T。要有控制语音模块断电的引脚,接到CH432S那里,负责语音模块的断电重启和串口切换。
  加入外部FLASH-W25Q128(不管用不用的完,我就要大的),用FlashDB记录有多少次番茄钟。
  无源蜂鸣器鸣叫提示。
  CH423扩展芯片+高压三极管来驱动辉光管。
  QMI8658-IMU来实现旋转调整记时,检测震动,把手机放到番茄钟下面,开始计时后如果有拿起手机的动作,则计时清零,硬件上有,软件没做。
  来一个触摸按钮。
  要有自动下崽电路,可以利用星通智联的官方下载器通过串口直接下载,后发现与Xshell冲突,已经改为手动复位升级下载。
  能知道目前的环境温湿度,用国产奥松电子的AHT20-F,湿度精度:±2%RH(25℃),温度精度:±0.3℃。
  因为SU-03T的固件升级串口和通讯串口是一个,通讯线需要在语音模块升级中断开,而且还能独立供电,语音模块独立供电开关,考虑用两个USB转串口,一个给w600.一个给语音模块,语音模块要升级时,用另一个串口控制台给w600发命令让语音模块断电并切换串口线。
  需要预留底部防滑橡胶安装位置。
  用途
[DIY]基于RT-Thread的辉光管语音番茄钟.pdf (583.82 KB)
(下载次数: 2, 2022-11-21 15:12 上传)
原作者:原子号
更多回帖
