在这篇博文章,我将介绍2个特定的架构类型—开关电容器
电路和电感器-电容器LC谐振槽路—这是当前一种用于电容感测的电路。开关电容器电路图1显示的是针对电容感测的经简化电路,它以电荷转移为基础;电路中的开关执行采样保持运行。在采样之间,传感器电感器上的电荷的变化会导致输出电压的变化,然后,通过测量电压的变化量可以确定电容值的变化。图1:支持采样保持的经简化开关电容器电路的电路原理图要对传感器上的电荷进行采样,通过闭合开关S1,并且打开开关S2和S3,使传感器电容器,CS,充满电。一旦CS被充满,S1和S3将打开,而S2将闭合。这就使得传感器电容器上累积的电荷被直接传输到保持电容器…
