嵌入式技术论坛
直播中
王芳
8年用户 1481经验值
私信 关注
[经验]
Micropython语句的解析逻辑上包括哪几个步骤呢
3、解析
Micropython语句的解析逻辑上包括两个步骤:
令牌化(Tokenize),即词法分析器(lexer)将Micropython语句拆分成令牌(Token)。
解析器(parser)根据令牌生成解析树(Parse Tree)。
解析过程由mp_parse函数(py/parse.c)实现。
3.1 令牌化
Micropython语句的令牌化由词法分析器完成,它从Micropython语句中逐个读取令牌并分类。令牌通常包括如下类别:
标识符:包括用户自定义的名称,如函数名、变量名等;以及语言本身定义的关键字,比如import、class等
运算符:比如+、*等
界定符:比如[、)等
字面值常量:比如2、"hello"等
NEWLINE:逻辑行,可能包括一或多个物理行
缩进:INDENT和DEDENT
Micropython定义的令牌名称见py/lexer.h,篇幅原因以下内容有所省略。
/* py/lexer.h */
typedef enum _mp_token_kind_t {
MP_TOKEN_END, // EOF
MP_TOKEN_INVALID, // INVALID
MP_TOKEN_DEDENT_MISMATCH, //
MP_TOKEN_LONELY_STRING_OPEN,
MP_TOKEN_NEWLINE,
MP_TOKEN_INDENT,
MP_TOKEN_DEDENT,
MP_TOKEN_NAME,
MP_TOKEN_INTEGER,
MP_TOKEN_FLOAT_OR_IMAG,
MP_TOKEN_STRING,
MP_TOKEN_BYTES,
MP_TOKEN_ELLIPSIS,
MP_TOKEN_KW_FALSE,
MP_TOKEN_KW_NONE,
MP_TOKEN_KW_TRUE,
MP_TOKEN_KW_WHILE,
MP_TOKEN_KW_WITH,
MP_TOKEN_KW_YIELD,
MP_TOKEN_OP_ASSIGN,
MP_TOKEN_OP_TILDE,
// Order of these 6 matches corresponding mp_binary_op_t operator
MP_TOKEN_OP_LESS,
MP_TOKEN_OP_MORE,
// Order of these 13 matches corresponding mp_binary_op_t operator
MP_TOKEN_OP_PIPE,
MP_TOKEN_OP_CARET,
MP_TOKEN_DEL_PIPE_EQUAL,
MP_TOKEN_DEL_CARET_EQUAL,
MP_TOKEN_DEL_PAREN_OPEN,
MP_TOKEN_DEL_PAREN_CLOSE,
MP_TOKEN_DEL_EQUAL,
MP_TOKEN_DEL_MINUS_MORE,
} mp_token_kind_t;
令牌化的操作由mp_lexer_to_next函数(py/lexer.c)完成。它逐步读取Micropython语句并拆解成上述定义的各个令牌。
例如,一个简单脚本文件lcd.py里的语句:
import lcd
lcd.init()
print("hello")
会被拆解成的令牌序列为:
MP_TOKEN_KW_IMPORT MP_TOKEN_NAME
MP_TOKEN_NEWLINE
MP_TOKEN_NAME MP_TOKEN_DEL_PERIOD MP_TOKEN_NAME MP_TOKEN_DEL_PAREN_OPEN MP_TOKEN_DEL_PAREN_CLOSE MP_TOKEN_NEWLINE
MP_TOKEN_NAME MP_TOKEN_DEL_PAREN_OPEN MP_TOKEN_STRING MP_TOKEN_DEL_PAREN_CLOSE
MP_TOKEN_NEWLINE
MP_TOKEN_END
注:
第一行的换行和第二行的换行被合并成了一个NEWLINE令牌。
最后的END令牌表示EOF。
当然词法分析器并不是拆解出以上所有的令牌后才传递给解析器的,而是拆解出一个就传递一个。
3.2 生成解析树
解析器根据上述生成的令牌序列和Micropython的语法树生成解析树。解析树记录了沿语法树找到Micropython语句中各元素的路径。
3.2.1 语法树
语法树定义了Micropython的语法规则、找到Micropython语句中各元素的路径和各元素间的依赖关系,为语法检查、规则编译提供依据,是Micropython语句被编译成bytecode过程的核心。
Micropython的语法树在py/grammar.h中描述。
/* py/grammar.h /
// rules for writing rules:
// - zero_or_more is implemented using opt_rule around a one_or_more rule
// - don't put opt_rule in arguments of or rule; instead, wrap the call to this or rule in opt_rule
// Generic sub-rules used by multiple rules below.
DEF_RULE_NC(generic_colon_test, and_ident(2), tok(DEL_COLON), rule(test))
DEF_RULE_NC(generic_equal_test, and_ident(2), tok(DEL_EQUAL), rule(test))
// # Start symbols for the grammar:
// # single_input is a single interactive statement;
// # file_input is a module or sequence of commands read from an input file;
// # eval_input is the input for the eval() functions.
// # NB: compound_stmt in single_input is followed by extra NEWLINE! --> not in MicroPython
// single_input: NEWLINE | simple_stmt | compound_stmt
// file_input: (NEWLINE | stmt)
ENDMARKER
// eval_input: testlist NEWLINE* ENDMARKER
DEF_RULE_NC(single_input, or(3), tok(NEWLINE), rule(simple_stmt), rule(compound_stmt))
DEF_RULE(file_input, c(generic_all_nodes), and_ident(1), opt_rule(file_input_2))
DEF_RULE(file_input_2, c(generic_all_nodes), one_or_more, rule(file_input_3))
DEF_RULE_NC(file_input_3, or(2), tok(NEWLINE), rule(stmt))
DEF_RULE_NC(eval_input, and_ident(2), rule(testlist), opt_rule(eval_input_2))
DEF_RULE_NC(eval_input_2, and(1), tok(NEWLINE))
// yield_expr: 'yield' [yield_arg]
// yield_arg: 'from' test | testlist
DEF_RULE(yield_expr, c(yield_expr), and(2), tok(KW_YIELD), opt_rule(yield_arg))
DEF_RULE_NC(yield_arg, or(2), rule(yield_arg_from), rule(testlist))
DEF_RULE_NC(yield_arg_from, and(2), tok(KW_FROM), rule(test))
可见,其中是一系列规则宏,包括两种格式:
DEF_RULE_NC(rule, kind, ...)
DEF_RULE(rule, comp, kind, ...)
rule:规则名
comp:针对该规则要执行的编译动作,在后面的编译环节会用到
kind:表示后面各个子规则的关系,可能是“或”、“与”等
…:当前规则的各个子规则,可能为rule、opt_rule或tok
在grammar.h开始部分定义的三个规则single_input、file_input和eval_input分别对应Micropython语句来自REPL、文件和eval函数三种情形的根结点。从根结点出发,逐层探索其子结点,最终就能找到相应的令牌。
仍然以上述lcd.py脚本被拆解出的第一个令牌MP_TOKEN_KW_IMPORT为例,我们探索一下在语法树中找到这个令牌的路径。
DEF_RULE_NC(stmt, or(2), rule(compound_stmt), rule(simple_stmt))
DEF_RULE_NC(simple_stmt, and_ident(2), rule(simple_stmt_2), tok(NEWLINE))
DEF_RULE(simple_stmt_2, c(generic_all_nodes), list_with_end, rule(small_stmt), tok(DEL_SEMICOLON))
DEF_RULE_NC(small_stmt, or(8), rule(del_stmt), rule(pass_stmt), rule(flow_stmt), rule(import_stmt), rule(global_stmt), rule(nonlocal_stmt), rule(assert_stmt), rule(expr_stmt))
DEF_RULE_NC(import_stmt, or(2), rule(import_name), rule(import_from))
DEF_RULE(import_name, c(import_name), and(2), tok(KW_IMPORT), rule(dotted_as_names))
注:
粗体表示当前已探索到的结点,斜体表示下一个要探索的结点。
上述过程中省略了很多无关结点的探索过程,只保留了包含目标令牌的路径。
grammar.h里的这些规则宏会根据DEF_RULE_NC和DEF_RULE的不同定义,被用于生成不同的C语言结构,以适应解析和编译的过程。
3.2.1.1 规则索引枚举体
使用规则名生成一个枚举体,其中的各元素即是相应规则的索引。
/* py/parse.c */
enum {
// define rules with a compile function
#define DEF_RULE(rule, comp, kind, ...) RULE_##rule,
#define DEF_RULE_NC(rule, kind, ...)
#include "py/grammar.h"
#undef DEF_RULE
#undef DEF_RULE_NC
RULE_const_object, // special node for a constant, generic Python object
// define rules without a compile function
#define DEF_RULE_NC(rule, kind, ...) RULE_##rule,
#undef DEF_RULE
#undef DEF_RULE_NC
展开之后为:
enum {
RULE_file_input,
RULE_file_input_2,
RULE_yield_expr,
RULE_generic_colon_test,
RULE_generic_equal_test,
RULE_yield_arg,
RULE_yield_arg_from,
这样,RULE_file_input就可以作为file_input规则的索引号,以此类推。
3.2.1.2 子规则关系表
提取出grammar.h中各规则的kind字段放入一个数组,各规则的kind字段可以通过上述索引号确定。
/* py/parse.c */
STATIC const uint8_t rule_act_table[] = {
#define or(n) (RULE_ACT_OR | n)
#define and(n) (RULE_ACT_AND | n)
#define and_ident(n) (RULE_ACT_AND | n | RULE_ACT_ALLOW_IDENT)
#define and_blank(n) (RULE_ACT_AND | n | RULE_ACT_ADD_BLANK)
#define one_or_more (RULE_ACT_LIST | 2)
#define list (RULE_ACT_LIST | 1)
#define list_with_end (RULE_ACT_LIST | 3)
#define DEF_RULE(rule, comp, kind, ...) kind,
#undef DEF_RULE
#undef DEF_RULE_NC
0, // RULE_const_object
#define DEF_RULE_NC(rule, kind, ...) kind,
#undef DEF_RULE
#undef DEF_RULE_NC
#undef or
#undef and
#undef and_ident
#undef and_blank
#undef one_or_more
#undef list
#undef list_with_end
部分展开后为:
and_ident(1),
one_or_more,
and(2),
and_ident(2),
and_ident(2),
or(2),
and(2),
3.2.1.3 子规则表
提取出grammar.h中各规则的子结点信息放入一个数组。
/* py/parse.c */
// Define the argument data for each rule, as a combined array
STATIC const uint16_t rule_arg_combined_table[] = {
#define tok(t) (RULE_ARG_TOK | MP_TOKEN_##t)
#define rule(r) (RULE_ARG_RULE | RULE_##r)
#define opt_rule(r) (RULE_ARG_OPT_RULE | RULE_##r)
#define DEF_RULE(rule, comp, kind, ...) VA_ARGS,
#undef DEF_RULE
#undef DEF_RULE_NC
#define DEF_RULE_NC(rule, kind, ...) VA_ARGS,
#undef DEF_RULE
#undef DEF_RULE_NC
#undef tok
#undef rule
#undef opt_rule
部分展开后为:
opt_rule(file_input_2),
rule(file_input_3),
tok(KW_YIELD), opt_rule(yield_arg),
tok(DEL_COLON), rule(test),
tok(DEL_EQUAL), rule(test),
rule(yield_arg_from), rule(testlist),
tok(KW_FROM), rule(test),
3.2.1.4 子规则占位枚举体
提取出grammar.h中各规则的子结点个数信息,将相应个数的占位符放入枚举体。
/* py/parse.c */
// Macro to create a list of N identifiers where N is the number of variable arguments to the macro
#define RULE_EXPAND(x) x
#define RULE_PADDING(rule, ...) RULE_PADDING2(rule, VA_ARGS, RULE_PADDING_IDS(rule))
#define RULE_PADDING2(rule, ...) RULE_EXPAND(RULE_PADDING3(rule, VA_ARGS))
#define RULE_PADDING3(rule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ...) VA_ARGS
#define RULE_PADDING_IDS(r) PAD13
##r, PAD12
##r, PAD11
##r, PAD10
##r, PAD9
##r, PAD8
##r, PAD7
##r, PAD6
##r, PAD5
##r, PAD4
##r, PAD3
##r, PAD2
##r, PAD1
##r,
// Use an enum to create constants specifying how much room a rule takes in rule_arg_combined_table
enum {
#define DEF_RULE(rule, comp, kind, ...) RULE_PADDING(rule, VA_ARGS)
#undef DEF_RULE
#undef DEF_RULE_NC
#define DEF_RULE_NC(rule, kind, ...) RULE_PADDING(rule, VA_ARGS)
#undef DEF_RULE
#undef DEF_RULE_NC
展开后为:
enum {
PAD1_file_input,
PAD1_file_input_2,
PAD2_yield_expr, PAD1_yield_expr,
PAD2_generic_colon_test, PAD1_generic_colon_test,
PAD2_generic_equal_test, PAD1_generic_equal_test,
PAD2_yield_arg, PAD1_yield_arg,
PAD2_yield_arg_from, PAD1_yield_arg_from
其中,file_input规则有1个子结点,则放入PAD1_file_input1个占位符;yield-expr规则有2个子结点,则放入PAD2_yield_expr和PAD1_yield_expr2个占位符;以此类推。
3.2.1.5 子规则表开始索引
用于标记某个规则的子结点在子规则表rule_arg_combined_table中的起始位置。最终会使用到上面“子规则占位枚举体”里的值。
/* py/parse.c */
// Macro to compute the start of a rule in rule_arg_combined_table
#define RULE_ARG_OFFSET(rule, ...) RULE_ARG_OFFSET2(rule, VA_ARGS, RULE_ARG_OFFSET_IDS(rule))
#define RULE_ARG_OFFSET2(rule, ...) RULE_EXPAND(RULE_ARG_OFFSET3(rule, VA_ARGS))
#define RULE_ARG_OFFSET3(rule, _1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ...) 14
#define RULE_ARG_OFFSET_IDS(r) PAD13
##r, PAD12
##r, PAD11
##r, PAD10
##r, PAD9
##r, PAD8
##r, PAD7
##r, PAD6
##r, PAD5
##r, PAD4
##r, PAD3
##r, PAD2
##r, PAD1
##r, PAD0
##r,
// Use the above enum values to create a table of offsets for each rule's arg
// data, which indexes rule_arg_combined_table. The offsets require 9 bits of
// storage but only the lower 8 bits are stored here. The 9th bit is computed
// in get_rule_arg using the FIRST_RULE_WITH_OFFSET_ABOVE_255 constant.
STATIC const uint8_t rule_arg_offset_table[] = {
#define DEF_RULE(rule, comp, kind, ...) RULE_ARG_OFFSET(rule, VA_ARGS) & 0xff,
#undef DEF_RULE
#undef DEF_RULE_NC
#define DEF_RULE_NC(rule, kind, ...) RULE_ARG_OFFSET(rule, VA_ARGS) & 0xff,
#undef DEF_RULE
#undef DEF_RULE_NC
展开后为:
PAD1_file_input,
PAD1_file_input_2,
PAD2_yield_expr,
0,
PAD2_yield_arg,
其中的各个值可以在“子规则占位枚举体”里查到。
子规则表rule_arg_combined_table的表项数超过了255,需要用9位数据来表示其偏移地址。这里的rule_arg_offset_table只记录了低8位,那第9位怎么确定呢?
Micropython用一个常量来表示第一个子规则开始索引超过255的规则号:
/* py/parse.c */
// Define a constant that's used to determine the 9th bit of the values in rule_arg_offset_table
static const size_t FIRST_RULE_WITH_OFFSET_ABOVE_255 =
#define DEF_RULE(rule, comp, kind, ...) RULE_ARG_OFFSET(rule, VA_ARGS) >= 0x100 ? RULE_##rule :
#undef DEF_RULE
#undef DEF_RULE_NC
#define DEF_RULE_NC(rule, kind, ...) RULE_ARG_OFFSET(rule, VA_ARGS) >= 0x100 ? RULE_##rule :
#undef DEF_RULE
#undef DEF_RULE_NC
0;
这个常量的值由一系列级联的宏定义确定,其最终值会是第一个其子规则在rule_arg_combined_table中超过255的规则号RULE_xxx。这里的RULE_xxx就对应了最开始的规则索引枚举体里的值。
感叹一下,这一系列的宏定义真是巧妙啊。
3.2.1.6 解析结点(Parse Node)类型
这个类型会在后面的编译环节用到,grammar.h里每一条规则都对应一种类型。
/* py/compile.c */
typedef enum {
#define DEF_RULE(rule, comp, kind, ...) PN_##rule,
#undef DEF_RULE
#undef DEF_RULE_NC
PN_const_object, // special node for a constant, generic Python object
#define DEF_RULE_NC(rule, kind, ...) PN_##rule,
#undef DEF_RULE
#undef DEF_RULE_NC
} pn_kind_t;
展开后为:
typedef enum {
PN_file_input,
PN_file_input_2,
PN_yield_expr,
PN_generic_colon_test,
PN_generic_equal_test,
PN_yield_arg,
PN_yield_arg_from,
} pn_kind_t;
3.2.1.7 编译函数表
这是一个函数指针数组,规定了使用DEF_RULE定义的规则所对应的编译动作。
/* py/compile.c */
STATIC const compile_function_t compile_function[] = {
// only define rules with a compile function
#define c(f) compile_##f
#define DEF_RULE(rule, comp, kind, ...) comp,
#undef c
#undef DEF_RULE
#undef DEF_RULE_NC
compile_const_object,
展开后为:
compile_generic_all_nodes,
compile_yield_expr,
表中的各个函数都在py/compile.c中定义。
3.2.2 解析过程
前面有提过,令牌化与生成解析树其实是融合在一起的,整个解析过程在mp_parse函数(py/parse.c)中实现。
/* py/parse.c */
mp_parse_tree_t mp_parse(mp_lexer_t *lex, mp_parse_input_kind_t input_kind) {
parser_t parser;
// work out the top-level rule to use, and push it on the stack
size_t top_level_rule;
switch (input_kind) {
case MP_PARSE_SINGLE_INPUT:
top_level_rule = RULE_single_input;
break;
case MP_PARSE_EVAL_INPUT:
top_level_rule = RULE_eval_input;
break;
default:
top_level_rule = RULE_file_input;
// parse!
bool backtrack = false;
for (;;) {
next_rule:
if (parser.rule_stack_top == 0) {
break;
switch (rule_act & RULE_ACT_KIND_MASK) {
case RULE_ACT_OR:
break;
case RULE_ACT_AND: {
push_result_rule(...);
break;
default: {
break;
// truncate final chunk and link into chain of chunks
if (parser.cur_chunk != NULL) {
parser.tree.chunk = parser.cur_chunk;
if (
lex->tok_kind != MP_TOKEN_END // check we are at the end of the token stream
|| parser.result_stack_top == 0 // check that we got a node (can fail on empty input)
syntax_error:;
mp_obj_t exc;
if (lex->tok_kind == MP_TOKEN_INDENT) {
exc = mp_obj_new_exception_msg(&mp_type_IndentationError,
MP_ERROR_TEXT("unexpected indent"));
} else if (lex->tok_kind == MP_TOKEN_DEDENT_MISMATCH) {
MP_ERROR_TEXT("unindent doesn't match any outer indent level"));
} else {
exc = mp_obj_new_exception_msg(&mp_type_SyntaxError,
MP_ERROR_TEXT("invalid syntax"));
// add traceback to give info about file name and location
// we don't have a 'block' name, so just pass the NULL qstr to indicate this
mp_obj_exception_add_traceback(exc, lex->source_name, lex->tok_line, MP_QSTRnull);
nlr_raise(exc);
parser.tree.root = parser.result_stack[0];
return parser.tree;
上面是精简后的代码框架。
从语法树的根结点出发(根结点可能为RULE_single_input、RULE_eval_input或RULE_file_input,对应Micropython语句的不同来源),一级一级向下探索,去寻找各个令牌的路径。
探索的过程在for循环中进行,对于每条要探索的规则,会根据其子规则的关系是and、or或者其他采取不同的探索动作。
探索过程中会记录路径信息,包括源代码行号、规则号、该规则需要的参数个数、用到的用户定义的标识符(比如函数名)的索引信息等。这些信息在内存中组织成树状,所以叫做解析树。
在上述探索过程结束后,会判断是否存在语法错误。因此对于Micropython语句的语法检查是在这个解析环节完成的。
3.2.3 解析树的结构
解析环节最终输出一个mp_parse_tree_t结构,这也就是所谓的解析树。这个结构体定义如下:
/* py/parse.h */
typedef struct _mp_parse_t {
mp_parse_node_t root;
struct _mp_parse_chunk_t *chunk;
} mp_parse_tree_t;
其中:
chunk指向解析树的所有详细信息。
root指向chunk中树根所在的内存地址。
再来看struct _mp_parse_chunk_t:
/* py/parse.c */
typedef struct _mp_parse_chunk_t {
size_t alloc;
union {
size_t used;
struct mp_parse_chunk_t *next;
} union
byte data[];
} mp_parse_chunk_t;
其中:
alloc为该chunk包含的有效数据字节数,不包括alloc和union_字段的大小。
union_用来链接多个chunk。如果输入的源代码比较大,最终生成的解析树会很大,由于无法保证给整个解析树分配一大块连续内存,所以有可能将解析树拆成多个chunk,这些chunk间的地址是不连续的。
data为有效的数据信息。查看mp_parse的完整源代码可知,data其实是一系列
mp_parse_node_struct_t结构。
/* py/parse.h */
typedef uintptr_t mp_parse_node_t; // must be pointer size
typedef struct _mp_parse_node_struct_t {
uint32_t source_line; // line number in source file
uint32_t kind_num_nodes; // parse node kind, and number of nodes
mp_parse_node_t nodes[]; // nodes
} mp_parse_node_struct_t;
其中:
source_line为源代码行号。
kind_num_nodes包含了解析结点的类型(还记得前面讲过的解析结点类型吗?)以及其子结点的个数。
nodes包含各个子结点的信息,可能为下一个mp_parse_node_struct_t的地址,也可能为找到的标识符信息。
上面的描述初看起来可能还是不够清晰,那么我们还是以之前的lcd.py为例子来展示一下解析树结构的最终样子。
最终的解析树由一个mp_parse_chunk_t结构体表示,alloc字段表示后面所有mp_parse_node_struct_t结构体的大小总和。
我们从树根parse_tree.root开始看,表示RULE_file_input_2规则,它有3个子结点,对应我们源代码中的三行。
其值是3个地址,表示这是三个中间结点,而不是叶子结点。以第一个子结点为例,继续往下看。
第一个结点指向0x803fd6d0处的mp_parse_node_struct_t结构,表示RULE_import_name规则,它有一个子结点,这个子结点的值不是一个地址,所以是叶子节点,实际对应着”lcd”这个符号。
因此解析树的第一个分支对应着import lcd这个语句。另外两个分支也可以按照相同的方法递进,此处不再赘述。
原作者:Remember
更多回帖
