瑞萨单片机论坛
直播中
少年阿炳
3年用户 40经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[经验]
【瑞萨RA4系列开发板体验】使用RASC+keil5点灯
新建工程
  • 打开RASC软件,在File->NEW->FSP
    Project中新建一个工程。
  • 选择后存储路径后,点next
  • 更改Device为板子对应的芯片类型,本次试用的开发板上的芯片是R7FA4M2AD3CFP.
我未来将使用keil5来打开编译,所以IDE这栏选择了keil
其他不同更改,后面就一直next 直到Fnish
  • 工程新建好后,如下所示
    本次主要实现一个点灯的功能,所以直接在图中红色图标下方,找到Pin。
查看原理图可知,LED1的IO口是P4 15
配置LED1对应的引脚功能,配置好后按CTRL+S保存以下,之后点击右上角的Generate Project Content,生成项目
使用keil5打开工程
写入LED灯闪烁的程序
void hal_entry(void)
    /* TODO: add your own code here */
    while(1)
        R_BSP_SoftwareDelay(500, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); // NOLINT
        R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_15, BSP_IO_LEVEL_LOW);
        R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_15, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    /* Enter non-secure code */
    R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
个人经验:
1.配置的新引脚可以在pin_data.c中的数组g_bsp_pin_cfg_data[]查看。
2.从main函数中可以得知,个人代码写在hal_entry()函数中。
报错:
烧录代码时出现“CORTEX-M33”的报错。
原因:没有添加Programming Algorithm
解决方式:按照下图Add后保存
更多回帖
