瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
刘丽
8年用户 1356经验值
私信 关注
[经验]
RK3288 gm191 gps功能调试方案
一、gm191 gps功能调试
gps库考入指定目录
gps.default.so --> system/lib/hw/gps.default.so
打开系统gps日志显示,进行gps功能调试
setprop persist.gpslog.start 1
二、gm191模块gps与4g上网功能冲突问题处理
当前gm191模块上网采用ppp拨号方式,gps定位功能同样会占用ppp拨号端口,造成上网功能与定位功能不能同时使用。
     处理方式:修改上网方式为eth1上网
1、修改拨号方式
device/rockchip/rk3288/system.prop
-ril.dial.mode=0
+ril.dial.mode=1
2、添加eth1接口默认配置,保证不会影响到eth0端口正常使用
device/rockchip/rk3288/rk3288.mk
+ADDITIONAL_DEFAULT_PROPERTIES +=
persist.net.ethernet.mode=multi
persist.net.eth1.mode=0
persist.dhcpserver.enable=0
3、更新供应商提供的新ril库。
原作者:小忽悠0011
更多回帖
