全志科技
直播中
文小二
2年用户 895经验值
擅长:嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU
私信 关注
[经验]
创龙AD+全志T3 ad_display 开发案例 (2)
上一篇:创龙AD+全志T3 ad_display 开发案例(1)
前 言
本文主要介绍基于全志科技T3(ARM Cortex-A7)处理器的8/16通道AD采集开发案例,使用核芯互联CL1606/CL1616AD芯片,亦适用于ADI AD7606/AD7616。CL1606/CL1616与AD7606/AD7616软硬件兼容。
备注:
(1)创龙科技TL7606I模块使用AD芯片为核芯互联CL1606或ADI AD7606,两者均测试通过,且测试步骤无差别。
(2)创龙科技TL7616P模块使用AD芯片为核芯互联CL1616或ADI AD7616,两者均测试通过,且测试步骤无差别。
*硬件平台:
创龙科技T3工业评估板
在这里插入图片描述
TL7606I多通道AD模块
在这里插入图片描述
TL7616P多通道AD模块
在这里插入图片描述
TL7616P模块测试
(1)硬件连接
请使用VGA线将评估板VGA OUT接口与VGA显示屏连接。
由于评估底板拓展接口未预留SPI总线引脚,因此需参考如下方法进行飞线,并且应尽可能使用短线连接,硬件连接如下图所示。
在这里插入图片描述
将评估底板SPI FLASH(U6)空贴后的引脚1(SPI CS)、2(SPI MISO)、5(SPI MOSI)、6(SPI CLK)和4(GND)通过飞线引出。
在这里插入图片描述
请通过飞线将TL7616P模块CON1接口与SPI FLASH(U6)飞线引出的引脚、CAMERA0(J11)接口参照下表对应关系进行连接。
其中,CAMERA0(J11)接口的pin23~pin24引脚为TL7616P模块提供控制信号。
在这里插入图片描述
备注:"/"表示无需连接。
请通过飞线将评估底板C2电解电容器的正负极引出,并与TL7616P模块CON2接口参照下表对应关系进行连接,为TL7616P模块提供12V直流电源。
在这里插入图片描述
案例支持TL7616P模块16通道AD数据同时采集与显示。本次测试以TL7616P模块V1A和V1B通道为例,请将TL7616P模块的V1A和V1B通道分别正确连接至信号发生器A通道和B通道。信号发生器设置A通道输出频率为1KHz、峰峰值为5Vpp(即幅值为2.5V)的正弦波信号,B通道输出频率为1KHz、峰峰值为2Vpp(即幅值为1V)的正弦波信号,如下图所示。待测信号电压请勿超过模块量程,否则可能会导致模块损坏。
在这里插入图片描述
(2)案例测试
为确保Qt程序运行的流畅性,评估板将使用eMMC启动模式进行测试,请确保eMMC已固化最新系统。
请先取出Linux系统启动卡,根据底板丝印将启动方式选择拨码开关拨为0,将评估板上电,系统将从eMMC启动。
请将案例bin目录下的可执行文件ad_display、"driver\boot_package"目录下的boot_package_vga_ad7616.fex镜像文件和"driver\bin"目录下的ad76x6.ko驱动文件拷贝至评估板文件系统任意目录下。同时,将案例"qwt\libqwt-6.1.3"目录下的所有文件拷贝至评估板文件系统"/usr/local/Qt-5.9.0/lib/"目录下。
在评估板文件系统boot_package_vga_ad7616.fex镜像文件所在路径下,执行如下命令将其固化至eMMC,并重启系统。
Target# dd if=boot_package_vga_ad7616.fex of=/dev/mmcblk0 seek=32800
Target# dd if=boot_package_vga_ad7616.fex of=/dev/mmcblk0 seek=24576
Target# sync
Target# reboot
在这里插入图片描述
评估板系统重启后,进入评估板文件系统执行如下命令加载驱动。加载成功后,将会生成设备节点"/dev/ad7616"。
Target# insmod ad76x6.ko
Target# ls /dev/ad7616
在这里插入图片描述
执行如下命令,关闭默认运行的Qt GUI显示,并使能Qt程序运行环境。
Target# killall Launcher
Target# killall -9 MediaUI
Target# killall -9 CameraUI
Target# fbinit
Target# echo 0,0 > /sys/class/disp/disp/attr/fb2ui
Target# source /qt5.9.sh
在这里插入图片描述
执行如下命令,查询程序命令参数。
Target# ./ad_display --help
在这里插入图片描述
a)单步模式
执行如下命令,以单步模式采集数据。
Target# ./ad_display -d /dev/ad7616 -m 1
参数解析:
-d:指定设备节点;
-m:选择运行模式(1表示单步模式,2表示连续模式)。
在这里插入图片描述
同时,VGA显示屏将会显示静态波形,如下图所示。
在这里插入图片描述
按下"Ctrl + C"可停止程序运行。
在这里插入图片描述
b)连续模式
执行如下命令,以连续模式采集数据。
Target# ./ad_display -d /dev/ad7616 -m 2
在这里插入图片描述
同时,VGA显示屏将会实时显示动态波形,如下图所示。
在这里插入图片描述
程序运行过程中,CPU占用率约为26%。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
原贴链接:https://bbs.aw-ol.com/topic/2515/
更多回帖
