嵌入式技术论坛
直播中
刘丽
7年用户 1273经验值
私信 关注
[经验]
在Linux系统下部署RocketMQ单机实例
前言
这篇文章以4.3.0版本为标准进行讲述在linux下部署RocketMQ单机实例,在此之前需要已配置JAVA环境。
下载程序包
直接使用一般就下载已经编译好的二进制文件就好了,下载好以后
> unzip rocketmq-all-4.3.0-bin-release.zip
> cd rocketmq-all-4.3.0-bin-release/
启动name server
> nohup sh bin/mqnamesrv &
tail一下日志看看是否已经启动成功
> tail -f ~/logs/rocketmqlogs/namesrv.log
The Name Server boot success...
启动Broker
> nohup sh bin/mqbroker -n localhost:9876 &
tail一下日志看看是否已经启动成功
> tail -f ~/logs/rocketmqlogs/broker.log
The broker[%s, 172.30.30.233:10911] boot success...
发送消息和接收消息
为了简单测试下,在发送/接收消息之前我们需要设置NAMESRV_ADDR环境变量
> export NAMESRV_ADDR=localhost:9876
发送消息,测试用例中的方式是使用for循环发送了1000条消息
> sh bin/tools.sh org.apache.rocketmq.example.quickstart.Producer
SendResult [sendStatus=SEND_OK, msgId= ...
接收消息
> sh bin/tools.sh org.apache.rocketmq.example.quickstart.Consumer
关闭服务
> sh bin/mqshutdown broker
The mqbroker(36695) is running...
Send shutdown request to mqbroker(36695) OK
> sh bin/mqshutdown namesrv
The mqnamesrv(36664) is running...
Send shutdown request to mqnamesrv(36664) OK
到此,我们已经完成了一个简单的部署以及消息的发送和接收,但是这只是在内网下进行的收发消息。
FAQ
怎么修改name server和broker的启动内存?
一开始按照官网的步骤来操作往往会直接启动不起来,提示内存不足,那是因为name server和broker默认的启动JVM内存是4G,而内存在不够的情况下自然就启动失败了。
这时候需要修改name server和broker的启动内存参数,
broker的启动内存参数在runbroker.sh下修改,windows下则是runbroker.cmd
name server的启动内存参数是在runserver.sh下修改,windows下则是runserver.cmd
需要配置外网访问要怎么配置呢?
在网上见过很多同学在配置外网访问的时候出现问题,得到的提示大多是
No Topic Route Info
这种提示一般都是连接失败了,
1.broker没有允许自动创建topic,且发送消息对应的topic不存在
2.broker没有正确的连接到name server
3.product没有正确的连接到name server
对于情况1,在启动broker的时候添加autoCreateTopicEnable=true`参数就好了。
情况2呢,有可能是name server不存在或者是端口冲突,具体可以看日志的报错原因。
情况3的话,一般是端口原因,如果在服务器上本地收发消息都正常但是到了用客户端sdk发消息的时候失败了可以首先查看一下端口本地ping服务器的9876端口和10911端口是否正常,如果正常可以关闭vip通道再次尝试,以JAVA客户端的话就是下面这样
生产者关闭VIP通道:
producer.setVipChannelEnabled(false);
消费者关闭VIP通道:
consumer.setVipChannelEnabled(false);
关闭VIP通道为什么就可以了呢,是因为VIP通道占用了一个端口,10909端口,而服务器的10909端口没有对外开放,所以导致失败了。
配置文件
这是我的broker.properties配置文件
brokerClusterName = DefaultCluster
brokerName = broker-a
brokerId = 0
deleteWhen = 04
fileReservedTime = 48
brokerRole = ASYNC_MASTER
flushDiskType = ASYNC_FLUSH
brokerIP1=172.17.59.146
brokerIP2=172.17.59.146
namesrvAddr=172.17.59.146:5776
因为我没有使用默认的9876端口,所以也有一个name server的配置文件,namesrv.conf
listenPort=5776
也可以直接下载我的broker.properties和namesrv.conf
使用自己的配置文件启动name server和broker的时候都是添加一个指定文件的参数-c 文件路径
到目前为止,一个简单的apache RocketMQ单机实例已经部署好了,开始愉快的消息队列旅程吧!
原作者:四颗咖啡豆
更多回帖
