嵌入式学习小组
直播中
的乏味而
13年用户 801经验值
私信 关注
如何着手电源设计?
降压转换器图1是非同步降压转换器的原理图。降压转换器将其输入电压降低为较低的输出电压。当开关Q1导通时,能量转移到输出端。 图1:非同步降压转换器原理图 公式1计算占空比:  公式2计算最大金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)应力:  公式3给出了最大二极管应力:  其中Vin是输入电压,Vout是输出电压,Vf是二极管正向电压。与线性稳压器或低压差稳压器(LDO)相比,输入电压和输出电压之间的差异越大,降压转换器的效率就越高。尽管降压转换器在输入端具有脉冲电流,但由于的电感 - 电容(LC)滤波器位于转换器的输出端,输出电流是连续的。结果,与输出端的纹波相比,反射到输入端的电压纹波将会更大。对于占空比小且输出电流大于3A的降压转换器,建议使用同步整流器。如果您的电源需要大于30A的输出电流…
更多回帖
