PA控制器用在基站系统中为PA提供所需的精确栅压。当前MIMO系统的通道数较多,同时,每一通道的PA级数也较多,意味着如果不考虑栅压复用情况,设计者需要更多的PA控制器来进行栅压控制,以达到更好的PA性能。
ti的AMC7932集成了32路12bitDAC,为客户提供更好的PA控制器解决方案。在某些系统中,会出现不同PA共用一路栅压的情况。在理想状态下,这种应用没有问题,因为相同型号的PA要求的栅压点会是一致的。但是在实际系统中,由于不同PA的温度不同,各个器件自身的差异性,会导致所要求的栅压有一定的差异。1、功放栅压复用为PA系统带来了什么使用ADS软件,基于Part Number为MW6S004N的PA进行了
仿真。对功放的栅压进行扫参,对功放的增益以及IP3性能仿真。首先确定管子的静态工作点,原理图如图一,仿真结果如图二。最终在扫参原理图中确定静态工作点为VGS…
