电路设计论坛
直播中
chinapcb
12年用户 38经验值
擅长:测量仪表 控制/MCU RF/无线 模拟技术 EDA/IC设计 控制/MCU RF/无线
私信 关注
[文章]
PCB线路板关键信号如何去布线
模拟信号的主要特点是抗干扰性差,布线时主要考虑对模拟信号的保护。
  对模拟信号的处理主要体现在以下几点:
  1. 为增加其抗干扰能力,走线要尽量短。
  2. 部分模拟信号可以放弃阻抗控制要求,走线可以适当加粗。
  3. 限定布线区域,尽量在模拟区域内完成布线,远离数字信号。
高速信号布线要求
  1. 多层布线
  高速信号布线电路往往集成度较高,布线密度大,采用线路板多层板既是布线所必须的,也是降低干扰的有效手段。合理选择层数能大幅度降低印板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,能更好地实现就近接地,能有效地降低寄生电感,能有效缩短信号的传输长度,能大幅度地降低信号间的交叉干扰等。
  2. 引线弯折越少越好
  高速电路器件管脚间的引线弯折越少越好。高速信号布线电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45°折线或圆弧转折,这种要求在低频电路中仅仅用于提高钢箔的固着强度,而在高速电路中,满足这一要求却可以减少高速信号对外的发射和相互间的耦合,减少信号的辐射和反射。
  3. 引线越短越好
  高速信号布线电路器件管脚间的引线越短越好。线路板引线越长,带来的分布电感和分布电容值越大,对系统的高频信号的通过产生很多的影响,同时也会改变电路的特性阻抗,导致系统发生反射、振荡等。
  4. 引线层间交替越少越好
  高速电路器件管脚间的引线层间交替越少越好。所谓“引线的层间交替越少越好”,是指元件连接过程中所用的过孔越少越好。据测,一个过孔可带来约0.5pf的分布电容,导致电路的延时明显增加,减少过孔数能显着提高速度。
  5. 注意平行交叉干扰
  线路板高速信号布线要注意信号线近距离平行走线所引入的“交叉干扰”,若无法避免平行分布,可在平行信号线的反面布置大面积“地”来大幅度减少干扰。
  6. 避免分枝和树桩
  高速信号布线应尽量避免分枝或者形成树桩(Stub)。树桩对阻抗有很大影响,可以导致信号的反射和过冲,所以我们通常在设计时应避免树桩和分枝。采用菊花链的方式布线,将对信号的影响降低。
更多回帖
