嵌入式技术论坛
直播中
张艳
8年用户 1704经验值
私信 关注
[经验]
你了解在单GPU上就可以运行的Transformer模型吗
最近,谷歌推出了Reformer架构,Transformer模型旨在有效地处理处理很长的时间序列的数据(例如,在语言处理多达100万个单词)。Reformer的执行只需要更少的内存消耗,并且即使在单个GPU上运行也可以获得非常好的性能。
论文Reformer: The efficient Transformer将在ICLR 2020上发表(并在评审中获得了近乎完美的分数)。Reformer模型有望通过超越语言应用(如音乐、语音、图像和视频生成)对该领域产生重大影响。
在这篇文章中,我们将努力深入Reformer模型并试着去理解一些可视化方面的指南。准备好了吗?
为什么是Transformer?
在NLP类的任务中,如机器翻译、文本生成、问答,可以被形式化为sequence-to-sequence的学习问题。长短期记忆(LSTM)神经网络,后来配备了注意机制,是著名用于构建预测模型等问题的架构,比如在谷歌的神经机器翻译系统中。然而,LSTMs中递归的固有顺序特性使得无法并行化数据序列,因此在速度和梯度消失方有巨大的障碍,因此,这些架构无法在长序列上利用上下文。
最近Transformer模型,在Attention is all you need这篇文章中提出 —— 在许多任务达到了最先进的性能,摆脱了循环并引入了多头self-attention机制。Transformer的主要新奇之处在于它的并行处理能力,这使得处理长序列(具有数千个单词的上下文窗口)成为可能,从而产生更优的模型,例如著名的Open AI的GPT2语言模型,而训练时间更少。Huggingface的Transformer库 —— 具有超过32个预训练的语言模型,支持超过100种语言,并在TensorFlow和PyTorch进行了相互的转换,这在构建先进的NLP系统上是非常了不起的工作。Transformer已经被用于除文本之外的应用上,比如生成音乐和图像。
Transformer缺了点什么?
在深入研究reformer之前,让我们回顾一下Transformer模型的挑战之处。这需要对transformer体系结构本身有一定的了解,在这篇文章中我们无法一一介绍。
尽管transformer模型可以产生非常好的结果,被用于越来越多的长序列,例如11k大小的文本,许多这样的大型模型只能在大型工业计算平台上训练,在单个GPU上一步也跑不了,因为它们的内存需求太大了。例如,完整的GPT-2模型大约包含1.5B参数。最大配置的参数数量超过每层0.5B,而层数有64 层。
图2:标准Transformer模型的简化图
如果这个模型看起来不熟悉或似乎很难理解,我劝你们暂停在这里回顾一下Transformer。
你可能会注意到在图中存在一些,有3种不同的颜色。这些独特的的代表了Transformer模型的一部分,Reformer作者发现了计算和内存问题的来源:
问题 1 (红色): 注意力计算
计算关注序列的长度L的复杂度是O (L²)(时间和内存)。想象一下如果我们有一个长度为64K的序列会发生什么。
问题 2 (黑色): 层数多
具有_N_层的模型要消耗_N_倍于单层模型的内存,因为每一层中的激活都需要存储以进行反向传播。
问题 3 (绿色): 前馈网络的深度
中间前馈层的深度往往比注意里激活的深度大得多。Reformer模型解决了Transformer中上述三个内存消耗的主要来源,并对它们进行了改进,使Reformer模型能够处理最多100万单词的上下文窗口,所有这些都在单个GPU上,并且仅使用16GB内存。
简而言之,Reformer模型结合了两种技术来解决注意力问题和内存分配:局部敏感哈希来减少长序列注意力的复杂度,可逆残差层更有效的利用内存。
下面我们进入进一步的细节。
1 局部敏感哈希(LSH) 注意力
注意力以及最近的邻居:在深度学习中,注意力是一种机制,它使网络能够根据上下文的不同部分与当前时间步长之间的相关性,将注意力集中在上下文的不同部分。transformer模型中存在三种注意机制:
图3:在Transformer 模型三种类型的注意力
在Transformer 中使用的标准注意里是缩放的点积,表示为:
从上面的方程和下面的图,它可以观察到,QKᵀ的计算和内存的消耗都是 O (L²) 复杂度的,这是主要的内存瓶颈。
图4:(左):点积注意力的主要计算,(右)token(“it”)对于序列(“the”、“animal”、“street”、“it”、“it”)的注意力子集。
但这是计算和存储完整的矩阵QKᵀ是必要的吗 ?答案是不,, 我们感兴趣的是softmax*(QKᵀ ),它是由最大的元素决定的,通常是稀疏矩阵。因此,正如你在上面的示例中所看到的,对于每个查询_q_,我们只需要注意最接近_q_的键_k_。例如,如果长度是64K,对于每个_q_,我们可以只考虑32或64个最近的键的一个小子集。因此,注意力机制查找query的最近邻居键,但效率不高。这是不是让你想起了最近邻搜索?
Reformer的第一个革新点来自用局部敏感哈希代替点积注意力,把复杂度从O(L²)变为了O(L log L)。
LSH的最近邻搜索
LSH是一种著名的算法,它在高维数据集中以一种“高效”和“近似”的方式搜索“最近的邻居”。LSH背后的主要思想是选择_hash_函数,对于两个点p和q,如果q接近p,那么很有可能我们有hash(q) == hash(p) 。
做到这一点最简单的方法是用随机超平面不断的分割空间,并在每个点上加上sign(pᵀH)作为hash码。让我们来看一个例子:
图5:用于最近邻搜索的局部敏感哈希的简化动画
一旦我们找到所需长度的哈希码,我们就根据它们的哈希码将这些点分成桶 —— 在上面的例子中,a 和b属于同一个桶,因为_hash(a) == hash(b)_。现在,查找每个点的最近邻居的搜索空间大大减少了,从整个数据集到它所属的桶中。
Angular LSH:普通LSH的一个变化,成为Angular LSH,使用不同的编码把点投影到单位球上预先定义好的区域里。然后一系列随机旋转的点定义了这些点所属的桶。让我们通过一个简单的2D例子来说明这一点,这个例子来自于Reformer的论文:
图6:Angular LSH最近邻搜索的简化动画,两个点在不同的桶
这里我们有两个点,它们投影到一个单位圆上,并随机旋转3次,角度不同。我们可以观察到,它们不太可能共享同一个hash桶。在下一个例子中,我们可以看到两个非常接近的点在3次随机循环后将共享相同的hash桶:
图7:Angular LSH最近邻搜索的简化动画:两个点很近
LSH注意力
下面是LSH注意力背后的基本思想。回顾一下上面的标准注意力公式,我们不计算_Q_和_K_矩阵中所有向量的注意力,而是做以下工作:
找到_Q_和_K_矩阵的LSH散列。
只计算相同哈希桶中的_k_和_q_向量的标准注意力值。
多回合的LSH注意力 :重复以上步骤几次,以增加相似的物品落入相同的桶中的概率。
下面的动画演示了一个LSH注意力的简化版本。
图6:LSH注意机制的简化示意图
2. 可逆Transformer和分块
现在我们准备解决Transformer的第二个和第三个问题,即大量的( N )编码器和解码器层以及前馈层的深度。
可逆残差网络(RevNet)
仔细观察图2中的编码器和解码器块,我们发现每个注意力层和前馈层都被包装成一个残差块(类似于图6(左)所示)。残差网络*(*ResNets),是用来帮助解决深层网络(多层)中的消失梯度问题的强大组件。然而,ResNets的内存消耗是一个瓶颈,因为需要在内存中存储每一层的激活来计算反向传播期间的梯度。内存成本与网络中的单元数量成正比。
为了解决这个问题,由一系列可逆块组成的[可逆残差网络(RevNet)。在Revnet中,每一层的激活都可以从后续层的激活中精确地重建,这使得我们可以在不将激活存储在内存的情况下执行反向传播。图6表示了残差块和可逆残差块。注意我们如何从它的输出(Y₁, Y₂)计算物体的输入(X₁, X₂)。
图6:残差网络块(左)和可逆残差块(右)
可逆Transformer
回到我们的第二个问题,这个问题是处理_N_层Transformer网络的内存需求 —— 可能会有非常大的_N_。Reformer将RevNet思想应用于变压器,将RevNet块内的注意力层和前馈层结合起来。在图6中,现在_F_为注意层,_G_为前馈层:
Y₁= X₁+Attention(X₂) Y₂= X₂+FeedForward(Y₁)
现在使用可逆的残差层代替标准残差层使得在训练过程中只需要存储激活一次,不是N次。
分块
在Reformer的效率改进的最后一部分处理第三个问题,即前馈层的高维中间向量 — 可以达到4K和更高的维度。由于前馈层的计算是独立于序列的各个位置的,所以前向和后向的计算以及反向的计算都可以被分割成块。例如,对于向前传递,我们将有:
前向通道计算中的分块
实验结果
作者分别对图像生成任务_imagenet64_(长度为12K)和文本任务_enwik8_(长度为64K)进行了实验,评价了可逆Transformer和LSH哈希对内存、精度和速度的影响。
可逆Transformer匹配基准:他们的实验结果表明,可逆的Transformer 可以节省内存不牺牲精度:
在enwik8和imagenet64训练中,可逆性对性能的影响
LSH注意力匹配基准:注意LSH注意力是一个近似的全注意力,其准确性随着散列值的增加而提高。当哈希值为8时,LSH的注意力几乎等于完全注意力:
LSH注意力作为散列循环对imagenet64的影响
他们也证明了传统注意力的速度随着序列长度的增加而变慢,而LSH注意力速度保持稳定,它运行在序列长度~ 100k在8GB的GPU上的正常速度:
注意力评估的速度作为全注意力和LSH注意力的输入长度的函数
与Transformer模型相比,最终的Reformer模型具有更高的存储效率和更快的存储速度。
Trax: 代码和示例
Trax是一个深度学习训练和推理库,可以让你从头理解深度学习。Reformer的代码包含了一个例子,你可以在图像生成和文本 生成任务上训练和推理。
原作者:Alireza Dirafzoon
更多回帖
