电路设计论坛
直播中
swrc
3年用户 133经验值
擅长:芯片
私信 关注
[资料]
夜行灯LED手电筒警示灯驱动芯片以及线路设计图分享
驱动:
芯片选用AP360X 系列产品是一款多种模式可选 的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电 池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保 护模块,关机待机电流仅 5uA。 AP360X 充电电流有 0.5A 和 1A 两个版 本,手电筒最大输出电流为 1.8A,也可以通 过外扩 PMOS 管实现大于 1.8A 的应用场合。 AP360X 通过 FUN 和 FUNA 引脚不同接法 可以设定 5 种 LED 灯光循环模式
特性
? 全集成单芯片控制
? 5 照明循环模式可选
? 0.5A/1A 固定充电电流可选
? 内置 MOS 最大 1.8A 驱动电流
? 可外置 MOS 驱动更大电流
? 充电指示/低电提示/短路提示
? 3A 手电筒过流保护
? 预设 4.22V 电池充满电压
? 温度保护
? 电池反接保护
? 支持 0V 充电
? SOP8
功能设置
1、USB 输入 5V 接入的情况下,只要电池电压大于手电筒点亮电压则手电筒可以开启;
2、任何模式下只要手电筒电压大于芯片开启电压,长按按键 2.5S 以上则开启 SOS 模式,单击关闭 SOS;
3、按键切换模式选择
模式一:FUNA=Floating,FUN=High
S1:全亮模式
S2:关闭手电
模式二:FUNA=Floating,FUN=Floating
S1:全亮模式
S2:25%度模式
S3:爆闪模式
S4:关闭手电
模式三:FUNA=Floating,FUN=Low
S1:全亮模式
S2:50%亮模式
S3:25%亮模式
S4:爆闪模式
S5:SOS 模式
S6:关闭手电
模式四:FUNA=Low,FUN=Floating
S1:全亮模式
S2:25%亮模式
S3:SOS 模式
S4:关闭手电
模式五:FUNA=Low,FUN=Low
S1:全亮模式
S2:50%亮模式
S3:25%亮模式
S4:关闭手电
线路设计图:
样品实物图:
回帖(1)
王栋春
2022-10-28 22:52:16
收藏备用
举报
更多回帖
